我不知道你是不是在讽刺我啊?!
我当时没住全部英文单词,只记得 LOW BRAKE这两个单词,回来上网查福克斯故障信息,只有“LOW BRAKE FLUID LEVEL”这个,所以我才知道整句英文的,我是普通人,没有过目不忘的本事。谢谢阿!
原帖由 ballo 于 2010-08-08 13:37 发表在 23 楼
我不知道你是不是在讽刺我啊?!我当时没住全部英文单词,只记得 LOW BRAKE这两个单词,回来上网查福克斯故障信息,只有“LOW BRAKE FLUID LEVEL”这个,所以我才知道整句英文的,我是普通人,没有过目不忘的本事。谢谢阿!
LZ 我帮你解决吧。 你先去看看9楼的答复,就是出现的原因。
1 打开发动机盖,电池盒左边有刹车油加注口的,你用个电筒在左侧隔着加注口的盒子看右侧,有个MIN和MAX,没意外你的油位应该在MIN的左右而已,如果是的话就正常的,如果不想以后也出现,建议你把刹车油一次全换掉,然后油位比MAX低一点点就行了。
只要不是激烈暴力驾驶,是没任何问题的。
