小陌之忆 2018/11/16 10:16:23 发表在 主楼
如题,是大量积油,节气门下面大量积油,据4S专业人士答复,正常,呵呵,正常,少量就是有问题,你们的积油是多还是少呢
老刘了 2018/11/18 13:36:01 发表在 地板
福特工程师这点问题知道的,换了套件废油参与润滑后果更严重
song1573 2018/11/20 12:23:29 发表在 4楼
这么说金牛座暗中召回的方案有问题?
爱车的洋 2018/11/20 13:56:53 发表在 6楼
我这边4S非常认真的跟我说,如果有油的话,早就从那根管连接去溢出来了,上海4S店也已经证实过了没问题。
小陌之忆 2018/11/20 15:48:46 发表在 7楼
4S认证有什么用,我节气门下面大量积液问题他们谁来正面回答我的疑惑,说正常,哈哈,正常这么会影响动力,正常怎么会提前早燃,正常排气管这么那么黑
爱车的洋 2018/11/20 16:57:11 发表在 8楼
不清楚,今天我特地跑去问,很认真的跟我说如果是确实有问题,厂家不会不管,他这也不会不管,我车虽然没查,但一切很好,加速什么的一点问题,平时开的也很猛,五千多转正常
小陌之忆 2018/11/20 17:04:35 发表在 9楼
积液过多,明显严重影响动力,菊花黑,更换后动力几乎恢复,菊花干净还滴水,
小陌之忆 2018/11/20 17:06:17 发表在 10楼
先去检查下泄压阀插头是否有油迹
爱车的洋 2018/11/20 18:42:16 发表在 11楼
菊花从买回来好像就一直黑
一直在路上zxc 2018/11/20 20:58:22 发表在 14楼
是的,菊花真的是黑,不管用92还是95汽油都是黑,我就纳闷了。
小陌之忆 2018/11/20 21:04:39 发表在 15楼
更换金牛三件套就可以解决,但是更换要大拆,忌违,所以延保必须的
一直在路上zxc 2018/11/20 21:26:03 发表在 16楼
哎,1.5T节气门下面积油真的很烦。排气管黑跟这个可能有关系吧?
谎言12322 2018/11/21 00:02:17 发表在 18楼
今天早上去拆了节气门 里面油都可以养鱼了
回复主楼
