俺家被我折腾的七荤八素的蓝福已经陪我度过了两个年头,在8月28这个好日子,我带他去进行两年一度的验车。得出以下结论:
1. 车上乱七八糟的贴纸是不能有的,我早就撕了,现在走低调路线。理论上车管所规定是不能超过车身面积的30%而且不能位于风挡玻璃上。但是检测场一般都比较认死理。
2. 轮毂与原车不符的肯定没戏,换回原厂,而且必须是与行驶本相符。
3. 车身颜色与形式本可以有小幅偏差,比如深一点浅一点,但是比如喷了黑色白色车顶或者其他颜色机器盖的,肯定没戏。
4. 配有透镜的氙灯是可以通过检验的。但是前提是不能是彩色灯光,必须是黄光或者白光。
5. 加装前雾灯是允许的,因为这是本来就该有的安全配备。但是要特别注意,加装的雾灯电气安装必须规范,而且雾灯必须可以正常工作。所以,原来为了不破坏质保而且想着不接线的雾灯就可以通过验车,这个想法是不现实的。检测场会以你的车灯工作不正常把你挡回来的。
6. 车身加装包围或者尾翼(即使是原厂件,但是与形式本形制不同也是不可以的)。对于两厢车,把原来的小尾翼换成2.0的尾翼,这个是不明显的。一般不大会管,而且验车的人员是不太清楚哪款车会配备什么样的尾翼的。最主要的原因是,形式本上的照片是右前45的,看不到屁股。
7. 任何明显的车身外观和车身结构加装。我的顶吧和底盘拉杆没被发现并揪住是在是万幸。
8. 略微的底盘降低是不会被发现的,但是,如果太低了后果会很悲惨。因为验车时候都有一个用来观察底盘的观察口。而那个口周围大约有6-7公分高的突起的沿…… 我有一次在某个停车场就“骑”在了这么个类似的沿上。
9. 任何导致视觉/听觉冲击的排气都是没戏的。
10. 车身上不影响整体外观的划痕、凹陷,都是不影响验车的。只要不是太脏就行,不用特意洗,我的车验车去的时候就两周没洗了……
注:以上各项标准均因验车人员的脾气和心情而异,汗啊
回头上一张我通过检验时候的照片还有我最新的照片,呵呵
我也上一下历代记吧,呵呵
订车时候拍的
交款之后拍的
上牌了,帖了贴纸,还没雾灯呢
装了雾灯,换了轮毂
加了拉杆,换了短弹簧
前饰条喷黑,换koni避震
换2.0版尾翼,排气早就换了,没专门拍照
改氙灯
换了座椅和方向盘
遭遇沙尘暴……
