arq3g7g8f 2019/04/22 12:03:05 发表在 21楼
全部下来1700吗,我那个快9万公里了
anw58qfy6 2019/04/20 10:00:15 发表在 18楼
楼主是买的二手车吗?还是自己一直在开的?09款这车有没有什么经常容易出问题的地方需要更换的?
A天津TG 2019/04/16 20:16:32 发表在 主楼
3月份基本上一个月都在出差4月份刚闲下来!检查机油的时候发现气门室盖渗油!渗的挺多的!然后今天到修理厂把气门室盖换了!加大保养!!刹车油没照片,当时在车里踩刹车那!好累清单原车气门室盖气门室密封条变速箱油 4桶 重力换的刹车油 1桶防冻液4升多一点!转向助力油 1桶火花塞 4个 空调滤芯 1个机油没换还没到公里数!能省则省!11万公里老车了!但是开着很舒服!起步舍得给油也不肉!废话不多上图!小车还可以牌照不挡了!变速箱油,保真拆变速箱油底壳!确实不脏所以没用交换机!没必要清...
linshifeng 2019/04/18 19:46:57 发表在 13楼
我经典福12万公里 第二次换全车油液 唯一的毛病 一轴轴承响(踩下离合不响 )其他嘎嘎滴!
柒絕小生 2019/04/16 23:17:34 发表在 5楼
我换了铝盖
灰福07 2019/04/20 13:34:09 发表在 19楼
2018年2月换的铝合金盖子,原厂的用了十年,不行了,一缸靠近火花塞的那个螺丝孔那里渗油,咕咕的冒油,无解,换垫子也不行。某宝上福福福专业福特,去年还是243买的,到目前整一年了,用着挺好。
白手帕1 2019/05/19 23:17:04 发表在 27楼
不知道新福克斯stline开个20万公里有没有我的老福经用,关键就是怕抖,因为我的老福克斯机脚胶就是例子
冷却液没必要换,缺了加点纯净水,特别冷的地区入冬前测量一下冰点就可以了。
冷却液就是乙二醇的水溶液,乙二醇特别稳定不容易损耗,蒸发掉的都是水。
