15款福克斯自己动手更换电瓶负极线
1 18 发布于 2019-11-23 17:39:44 只看楼主 热门标准
分享下自己换电瓶负极线的经历和出现的问题及解决方法。
原车电瓶用了四年多,终于寿终正寝了。前几天晚上车子突然不能启动,全车断电。
这时候保险的免费搭电救援就起作用了,从打电话到师傅过来大概20分钟。速度还是很快的。这个需要点个赞!
搭电回家,第二天上午在某虎下单,1个小时内师傅就打电话来上门安装。
安装过程中,由于负极被漏液腐蚀的很严重,拆不下来,后来烧了一壶开水把那些结晶物质溶解掉后才拆下来。
由于腐蚀的有点厉害,传感器线插头全部烂掉,传感器插头接口下半部分全部烂掉,本体右下部分外壳快烂穿了(平时保养不到位造成的后果)。
传感器本体外壳右下角快被腐蚀穿了!插头那里的铜脚都松了。
传感器线插头全烂掉了!
正面看腐蚀很厉害!
所以决定换掉这条线。电话咨询4S店,回复大概600多点。太贵,转某宝。标价不一,150到600不等,其中有第三方厂家,接近原厂,原厂,原厂4S.等等不同的。因为原车一模一样的在网上找不到,最终选了商家推荐的原厂19款。
传感器插头和以前的版本不一样。后面出的问题就是这个小东西造成的!
商家推荐的19款用的,传感器版本和插头接口都跟原车的不一样。看端子的细节,和原车的一样。
新线的安装过程就不说了,很简单。新线比原车的稍长,不过不影响安装. 看那条新线端子的细节,和原车的一样。
装好的效果,传感器线走电瓶固定杆中间。刚好有个槽卡线。
换线后的负极位置,清理的很干净了!插头线两条都是黑色,怀疑这货不是原厂,不过看做工也不差!
上面说了那么多,现在进入关键了!
接好线后着车出现了两个问题!
1. 车窗不能一键升降。
2. 雨刷工作异常。
下面我们来一一分析解决!
1. 车窗不能一键升降。
由于自己动手换的线,断电时间有点长。一些数据已经丢失了,比如小里程之类的这些数据,其中也包括这个一键升降。这个解决比较简单,让系统重新学习记忆就可以了。首先把车窗关到顶,然后再按住升窗5秒以上,松手。一次不成功,多试几次。问题解决!
2. 雨刷工作不正常。
第一次着车后,雨刷根本不工作。然后在着车状态下,拔下传感器插头。雨刷工作又正常了。
着车状态,再次插上传感器插头。这时雨刷开始了疯狂模式,拼命刷,根本不受控制,期间时快时慢。
究其原因就是因为那两条小线接反了,那是有极性的。当时接线的时候因为新线的小插头和原车的不一样,颜色根本不能匹配。关键新买的那条插头小线两条都是黑色的。 然后就对新旧端子上的标示,1-1, 2-2接的。结果就是悲剧了!
最后想说的就是电瓶也很关键,定期检查是否有漏液,如发现有,及时用热水溶解掉那些结晶物质,然后抹上黄油。这样电瓶寿命应该会长一点,而且不会担心传感器坏掉,换一个也不便宜啊。
分享就到这了,希望对喜欢自己动手折腾的兄弟有点帮助。
第一次发贴,各位看官将就将就!
