20款福克斯stline带包加装行车记录仪实操
1 20 发布于 2020-01-01 01:52:44 只看楼主 热门标准
前段时间新提一辆20款福克斯stline带科技包,4S店给送的行车记录仪是后视镜式的,本身车子的后视镜比较厚,绑上记录仪后基本上后视镜的活动空间就很小了,抬到顶也只能看到一半的视野,所以思量着换一个记录仪。
在网上淘来淘去淘了一个隐藏式的行车记录仪,联咏96675的方案,配前面索尼307后面不知名镜头,衡量了下价钱就还是下手了。图省钱也没有买包安装的套餐,后来到货了在街边一问比包安装的价格还贵了几十块…心里一惊,得,还是自己装算了。
网上查资料一圈,发现没有这个配置的,最相近是坛子里一个19款不带包的,也可以参考一下。网上淘了保险盒转接线,测电笔,总共十来块钱搞定。工具准备了一个螺丝刀当撬棍,一个扳手。
2020福克斯有两个保险盒,乘客仓保险盒在副驾驶位脚底下,掀开脚垫,有个塑料盖子,用手扳开就好。
保险盒针脚定义在说明书上有
保险盒说明
新买的记录仪自带的保险盒线头更大,原车是长脚M2接口,给的是小型接口
原厂保险丝
红色是原厂,红线黑头是记录仪的头,需要剪下来接保险丝转接线
这个是多买备用的小号转接线,长脚已经装车上了
参考此前19款的兄弟的帖子,我也想用4号来着,结果用测电笔试了发现4号并非熄火没电。后来用测电笔挨个测了一下,选定了3号,20号保险丝位作为ACC和常电位置。地线接在旁边那个螺丝上。
两根红线是acc与常电,正下方的螺丝那里固定地线
连上电后测试一下记录仪是否正常工作,点火熄火能否一起开关。测试正常就开始走线。
首先把前面后视镜那里的盖子拆下来,下面是对比图
上面是原厂壳,下面是记录仪
拆完是这样的
拆了盖的前摄
把行车记录仪的线从上面塞好,盖子盖回去。
装好就这样
沿着边边塞线
这个板子是可以拆的,在门边条那里用螺丝刀可以撬开,方便走线
前后走完线,把后摄像头粘在车后挡风玻璃中间,再测试一波就大功告成了。剩下收拾一下东西,拆下来的板子装回去就OK了。
装完的效果图没拍,可以参考网上的效果。总体看隐藏式记录仪不露线,不占空间,车里干净,还是蛮方便的。
更新一下装完在前面的效果图
就前面那个小镜头,看不太出来
最后编辑于2020-01-01 12:55:51
