17年10月至今,原厂电瓶还在用,17运动,点烟器插了能显示电压的USB转接口,冷车12v左右,启动瞬间最低10.5v左右,启动后14.8v左右一会儿就掉到12.2v左右,持续几天12.2v后会有一段保持14.8v的充电阶段,开大灯统一13.5v左右
拔掉F22(BMS 保险丝)两年,油耗确实增加1+, 偶尔有抖动现象。
刚才查看一下手册,F11是自动启停系统,不知道拔掉F11是否可以关闭自动启停而不影响BMS。
欢迎讨论
我是上车直接关掉启停开关就行了,有时长时间停车或长红灯,还需要用一用
我是刷机改参数 关闭的自动启停,电池5年头换的;
不知道楼主所说的福克斯的电池管理策略有什么依据?我从来没有发现楼主所说的动力输出有浮动。还有就是楼主所说启停电瓶的电量是在最高与最低之间徘徊,事实上即使是没有启停功能的老车,发电机也不是时时在工作,电瓶电量也是在最高与最低之间徘徊的。最后就是楼主说电瓶的寿命就只有3年左右这个结论是依据什么得出的?对了,本人15年10月的1.5t运动,除非拥堵蠕行路况下从来不关闭启停,电瓶情况现在依然良好。
禁用启停不是禁用BMS,另外可以自己加个继电器模块来实现默认关闭,想用可以自己手动打开,当然懒得搞可以直接买条屏蔽线插上,方法还是很多的。现实的一些问题,如果你电瓶ACC值不达标达不到启停要求那么BMS应该会一直给电瓶充电(反正我的车是这样),油耗方面没有明显的变化(当然就算有启停我一般也不会用),其他方面什么机舱高温了,发电机那点热量不足以和发动机相比。对了,我原车电瓶五年了还在用,亏过两次电,4年左右启停失效。
难道就只有我的电瓶用了4年半?
