买eQ快一年了,整体行驶很好,跑了三万多公里了,除了正常更换齿轮油保养,其他的配件没动过,平均起来一公里在五分钱左右,满电续航在190公里到205公里之间,视具体行驶路况而定,开空调的情况下会减少大约15公里的续航,开暖风大约会减少20几公里的续航,跑高速续航就大大减少了,150公里左右是在服务区用快充充的电,跑过几次单程一千多公里的长途,没什么问题,就是出门前得提前算好在什么地方充电,不过还好每个服务区都有快充桩,只不过经常充电的时候车位被油车给占了,只有等他们走了之后再充,遇见没道德的油车司机很是无语,由于开车的时候很多是天黑以后所以就有了今天这个帖子,主要是想造福大家,也希望奇瑞厂家能看到,改进一下,太影响安全行车了,先看看原车的隔音水平和我的车实际的公里数吧
eQ的隔音很好吧,时速80公里的时候才不到65分贝,普通油车80公里的时候都得70分贝以上了,所以我觉得还是没必要做隔音的,当然土豪略过,显示续航194公里,实际开的话绝对200公里以上,我认为还是不错的,因为我家离工厂来回130多公里,不管开空调还是开暖风都没任何问题,我很知足,几万块钱代步好车,以前的油车开的够够的了,关键费用太大,下面介绍下使用过程中的不足,以及自己的改进
就是它,今天的罪魁祸首。拆的时候光专心注意拆了没拍图片,把安装的过程倒过来拆就行了,
就是这六个灯,太亮了导致夜晚开灯刺眼了,开车看路很重要所以咱就改了它,开始在论坛里的贴子,加电阻咱没那技术,就用最笨的方法,材料很简单,贴膜的下脚料,一点就行,因为就用一点点,
盖上之后就怎么拆的怎么装回去就行,本人有强迫症,装的时候用湿巾加牙刷每个地方都擦拭一边,把手碰到的汗渍和灰尘弄干净,谨慎一点好,毕竟全部都是电子的东西,安全无小事,越谨慎越好,盖好之后把皮套再套上
橡胶的皮套保护线路板的,套好皮套再把档位显示灯的护板装上,都有安装预留的眼儿,不用担心装错,因为错了根本就装不上
接着把刚才装好的线路板等装入护壳里
把护壳反过来把它装上
注意下方三个螺丝眼儿的位置,错了装不进线路板的,装好拧好螺丝,注意拧螺丝不要过劲,否则塑料很容易坏
就是中间这三个螺丝,然后把边上的四个螺丝依次装上拧紧,切记别用力过大
把底壳再装好,我们就成功一大半了
底壳上三个螺丝加两个卡扣固定的
说到这个卡扣一定注意拆的时候别扣断了,否则就等着异响吧,咱是改进不能改坏了,所以开始的时候我就把螺丝刀用胶布包了一下
我有心吧,关键是车是自己的,弄坏了别人不心疼自己心疼,接着把杯座和换挡开关合体
最后装到这样我们就可以装车测试了
紧接着到车上去了,大家看看没有装饰的车是不是很丑呢
不说了,先通电试一下有没有损坏,关键看还后的效果怎样
这些插头不能忘记插哦,看效果不错吧
灯不再那么耀眼了,所有的灯都还正常亮,想要的效果达到了,花费几乎为零,膜是要的没花钱,剪刀什么的每家都有,很喜欢自己动手,关键是喜欢自己动手以后得成就感,非常满足!注册了账号还没认证,希望版主给认证车主
车子买了十个月多了,忠心服役,任劳任怨,陪伴我到我想去的每一个地方,我由衷的感谢你,我会好好对你的
