孔德邻 2017/10/23 13:34:24 发表在 80楼
行者_在路上 2017/08/28 12:58:10 发表在 9楼
三万多一点,一年半的车子,感觉还可以
行者_在路上 2017/08/28 17:02:46 发表在 28楼
国家电网的还算是比较靠谱的,把电池程序升级一下,大部分能兼容,但还是建议带上延长线。如果没有的话买条双芯2.5的线,用双头插头,配16A三孔插座,再做一条地线就行了。我用的都是E充电,扫码支付,还用了两次特来电。
aiye999 2017/08/28 20:34:20 发表在 32楼
我经常开EQ跑小长途,从来没被充电难倒过。因为习惯性先找出两个备选充电站。电量低于80%,距离目的地不够,就一定充到降电流。
孙志明AH 2017/08/30 10:03:26 发表在 46楼
是的,如果充一次电续航400 公里,还是可以接受的,至少对于eq来说,高速续航里程还是太短,只适合市区代步
开启我亲爱的小耗子 2017/09/06 22:44:25 发表在 65楼
其实徐州有好多共享汽车点,就是奇瑞eq,插上就能充电了。
MOVED2011 2018/02/14 10:16:59 发表在 86楼
比起油车走同样的路要晚一点到达吧?
MOVED2011 2018/02/14 10:09:21 发表在 85楼
请问地线做什么用?对奇瑞电动车感兴趣,小白请教大哥
小0000001 2017/12/30 21:05:36 发表在 83楼
我从芜湖开回山东的。没有你那么狼狈,我全程高速,逢服务区必充,大部分充电桩也都可以充。其中有两个服务区充电桩不好用,
孙志明AH 2018/02/21 08:41:34 发表在 90楼
原厂充电器有地线检测,不连接地线不能充电,也是出于对车子的保护吧。正规的三孔插座最上面那个就是地线,用双头插头的话就只有火线和零线,没有地线,所以要自己准备一条电线,使用的时候找个和大地连结的金属物体连上就行
