土豆拌薯片 2016/10/19 19:50:57 发表在 180楼
我接触的是内饰件,不想做出值不值的评价,只能实事求是说,塑料粒子用的很正规。符合国家相关标准,塑料的物性用的是欧标。
浙江dada熊 2016/10/19 19:52:48 发表在 181楼
我拆的过程中发现几乎所有内饰板块上都有一个或者两个负责人的名字 还有第几次开模 好像还有PP20 编号一类的 类似成分的东西…感觉是挺像那么回事的…
土豆拌薯片 2016/10/19 19:54:40 发表在 182楼
汽车件都是要100%合格,有制造日期和编码,方便追溯
浙江dada熊 2016/10/19 19:55:54 发表在 183楼
我看别的车上好像没见过这样贴名字的…内饰件上贴的是绿标名字 引擎盖里面的零部件贴的是拼音和二维码… 为的是出问题以后可以落实责任到个人?
土豆拌薯片 2016/10/19 19:58:52 发表在 185楼
每个零件在主机厂的物流系统都能查询的到,什么时候生产的,什么时候安装的。方便管控。
浙江dada熊 2016/10/19 20:03:44 发表在 186楼
请问那个内饰塑料件可以用电烙铁切割嘛…
土豆拌薯片 2016/10/19 20:07:00 发表在 187楼
割了就废了啊
浙江dada熊 2016/10/19 20:10:41 发表在 188楼
我只要开一个长方形的口子出来就行 回头可以用胶带贴上 图中白色是空调滤 大概切比这个尺寸大一点的就行了
土豆拌薯片 2016/10/19 20:17:02 发表在 189楼
不建议任何形式的切割,塑料不像金属,塑料切割会导致产品切割边撕裂而无法修复,楼主如果切割导致面板破坏,换这个东西估计配件都没有,订购可能要1,2个月,不是易损件,4S不会备,只能找主机厂,
浙江dada熊 2016/10/19 20:32:10 发表在 190楼
切割边撕裂有啥影响吗… 反正不影响没换啊…手套箱内部那块我觉得切开了也没啥事…反正手套箱内部不放东西…
土豆拌薯片 2016/10/19 20:39:27 发表在 192楼
怎么说了,你要有废旧手机,你试试在外壳开了洞试试,如果你不在意,非要搞,建议你先拆下,用电烙铁在要隔空的中间烫个洞了再用锯条慢慢割,不要用刀片
sgxcn 2016/10/25 15:45:38 发表在 195楼
panzhiyong 2016/10/19 20:37:57 发表在 191楼
这破品牌不关张天地不容。
sgxcn 2016/10/25 18:55:41 发表在 197楼
