2017年11月4日
NINGBOCAT: 用了20天多时间,使用评价:
确实会增强动力,一开始如果还是以之前的习惯开车,油耗会增加0.1升/百公里。当然动力也会猛一些些。
真要急加速,推力也会增强一些些,不过也就一些而已了。
慢慢适应减少油门油耗是不变的,不同汽车变速箱的调校不一样,对于上下班常常堵车来说,观致5自动档在低档位情况下这东西会提高油门反应速度,也就是每个档位想要短时间加速会有一点点的增强,会在很小程度上加快提速。
估计是电瓶供电更有力的原因。省油也有一点,只不过要车速上来以后匀速开车的时候才会进入省油状态,一般是要在60km/h以上的车速,档位在6档这样,油门保持在1800转。
我每天高峰期上下班,红灯多平均车速低,省不了油。
一旦路况好了一直能在60km/h以上的车速匀速直线运动,自然会省油。这个原车就这样,并不是因为加了整流器就省油了。
我测试过同样路段把加装的超级电容关掉,也就是原车的设置下省油和加速都会差一点点,但也只有那么很小的一点点而已,并不能说因为安装了那个超级电容而省油多少。那个超级电容能缩短一丝丝提速时间,还是有一点点作用的,一点点。在60km/h以上的车速下点火性能更好一点点,但是也就只有一点点。
我猜测有可能这东西对于性能下降的汽车提升比较大,特别是5万,10万公里以上车,或是电瓶寿命到期的汽车来说。
我的车比较新,并没提升效果。只有保健效果,能保持汽车状态更年轻,所谓的:脑白金,年轻态 !!
这东西还有一个应用: (我没有测试过,如果启动不了汽车别怪我啊!)
如果想在熄火状态下在车上听音乐,看电影看一下午,可以先把这个超级电容关掉。
把车上的电瓶电源用光为止,然后打开这个超级电容的开关,理论上相当于汽车多了一个启动电瓶,至少能启动一次汽车。
首先这东西对于观致来说,或是对于正常汽车来说不是必要的东西,相当于营养品。
我的理解:安装了对汽车只有好处没有坏处,不安装也没问题。
对于电瓶老了,或是年代久的汽车,能提升一点点同供电有关的设备的稳定性,包括点火机构,发电机的稳定电压模块这种。
至于卖家吹牛说的增加动力,省油这种,除非汽车同新车状态差很远,一般我个人认为不是太有效果。
我考虑安装主要是因为自己用汽车上的电瓶相当多,好几次亏电,并且常常停车听音乐30分钟以上。
这个时候车内电压表就显示电压比正常的时候低了,如果声音开得很大,40分钟以上的音乐听下来,虽然电瓶电压还是12V以上,
要启动汽车就差不多到了极限了,这时候启动汽车很可能会造成汽车中控的短时间停电,等所有意想不到的问题。
所以这个时候有必要安装一个: 电子整流器(稳压器)
(观致官方设定的听音乐时间是15分钟,如果汽车只开媒体模式,15分钟之后会自动关电源。很多汽车包括奇瑞的瑞虎也是这样的)
这是我之前因为听音乐时间超30分钟以上造成的问题:(虽然汽车起动没问题)
另外就是电瓶寿命快到了,安装这个东西的话可以延长寿命,或者说:就算电瓶挂了,这个东西内部的:超级法拉电容 也能启动汽车! 也就是相当于电瓶伴侣了。(不是咖啡伴侣)
宁波很多电动公交车用的就是超级法拉电容 ,停靠车站的话分钟内充的电量,可以行驶10公里还是多少的。
总之,很牛B的一种东西。
网上有相关产品的评价和部分比较专业的买家的评测,作为参考:
(以上这个,不是我买的这款。缓冲的作用多多少少还是会有一点,不过上面这种容量的电容
作用也就那样了。)
(上面这个买家,我后来专门私信问了一下,说是后来解决了:就是全车断电一下,重置一下就行了.
我个人估计汽车行车电脑因为之前电瓶或是电压问题,本身就没恢复,处于出问题状态。
如果期望这个东西能解决汽车本身行车电脑的这类的大问题,那是做梦了。)
找了好几天,我最后决定买这款:(链接就不上了,又说我做广告了。。)
我只是研究这东西对于观致动力和省油的影响。
还有我自己用了这20多天的感想而已。接着看吧。
只是观点交流之用。
铝的散热好,内部又有填充以防水这种,还是很有必要的。
卖家的吹牛资料,有没有道理自己判断:
E-SPEED易迅达超级法拉电容整流器
1.整流器为正负两条线,红色为正极,黑色为负极。安装为并联电池正负极,也就是整流器正极接电 池正极,整流器的负极接电池的负极。
2.由于易迅达的整流器使用的是法拉电容,内阻非常小,这也是法拉电容能快速地、大电流地充放电的原因,所以安装时需先串联电阻限制电流来充电。
3.串联电阻保持30分钟, 再去掉电阻,整流器完全并联电池。
易迅达法拉电容整流器采用了新型法拉电容,依托其海量容置加上端压稳定保护电路形成的电容模组。 区别以往的大电容,也区别于普通的汽车整流器,此种电容有电池和电容共通的特性,漏电流比电解电容 小很多,有一定的内阻但比化学电池【车用电瓶】小很多,放电过程是纯物理泄压,线性曲线好,能分担 车辆启动瞬间放电的大电流对于音响等车载电器的 供电,更是不在话下,稳定作用非常明显。
有车友说,车载电瓶本身就是个大电容。这话有点对,但不完全是正确的。电瓶储能是化学反应,发热量大,转换效率低。而电容是物理电荷储存,是物理过程,效率高、速度快,表现在外特性上,电容的小内阻和响应速度是化学电瓶无法比拟的,稳压作用更胜一筹。
E-SPEED易迅达超级法拉电容整流器在国上的作用价值:
1.对车载电器,包括音响和空调、灯光、电控电路, 测试探头,法拉电容整流器提供的保证作用都比电 瓶要好得多,可以瞬间提供能量的补偿,从而提升动力,提高油门反应速度,改善低速窜车等等。
2.发烧友们对音响升级的投入是狂热的,上千元的几个法拉的电解电容买回来也不眨眨眼。
但是,电解电容的缺点就是漏电流较大,容量小体积大。 1F (法拉)的一个电容体积往往就是小腿粗
这种电容不适合直接并联在电瓶上。用法拉电容整流器取代这种大电解电容效果超越,体积更小,性价比更高。体积同等大小时,超级电容的容量是电解电容的五十倍。
同等经济投入时,超级电容总量是电解 的百倍以上?法拉里容跟大电解电容一样,对电瓶电压的波动有很好的调剂作用,可以解决因电瓶电阻大而出现灯光不稳、戳车等问题。
对检测和控制 电路的稳压平顺工作法拉宙容整达到的效果更赞。还有一个特性是大电解电容效果无法企及的,就是汽车启动瞬间的大电流,延长电瓶寿命的功效。
3.正因为法拉电容整流器容量百倍于电解电容,这种补偿作用在启动瞬间所占的能量比例才达到了感觉 明显的程度,也就是瞬间分流的比例上升到三分之一以上,输出功率提升明显,可确保启动时间缩短,
总消耗电量减少,成功率更高。同时造成的电磁干扰又大大减少,车辆控制电路能很好地工作。
收到之后我把说明书扫描了一下:
然后开始照着说明书连接,进行预充电:
1。我买的是开关版,开关要在关闭状态。我先接负极
2.预充电的时候,电压表是不会显示的。说明书上有写。 我还以为出问题了,急急忙忙去问卖家。。。。
这个电阻如果发热了,说明正在预充电。等待20分钟以上就可以了。
3. 最后就是把电阻去掉,直接把正极接到电瓶正极上面。
在全过程中,正极不能碰到汽车上任何金属!!任何!!
这是说明书上有写的。这实际也是安装电瓶类的东西常识性的东西。
这里show 一下我的小工具,很小很小,又相当全。 拆个电瓶螺丝这种的,省时省力。
言归正传:后来我就想怎么把这东西固定起来,想到把玻璃水的入水口拆掉,安装里面的空位。
结果发现还是太大了,装不进只能放弃。
这是玻璃水,加水口拆掉之后的部分空间,实际还有很多!
只是因为不是很规则。没办法装放在这里了。
这次顺便拍了几张发动机舱最外侧面的空间:
下次要带什么见不得人的东西出门,这里可以放很多!!像是AV光盘这种的,放在一个包装盒里。。
这个空间底下,竟然还有三片类似卫生巾的隔音材料!! 还有基本一些泡沫塑料类的隔断材料。
说实话,很用心!!
找固定的位置找归找位置,我发动一下汽车试试这东西灵不灵还是要的:
起动汽车我立即从驾驶室出来看到的是 13.7V,后来变成14.1V .....
关掉这后,找位置用买整流器盒子里送的“勒死狗”,固定在以下这个地方!
同时,我用自己备用的3M双面胶,多加了一些防止左右的移动。
这个位置不影响关发动机盖,十定型固定之后,基本上大的移动不太可能发生了。
然后底下有双面胶粘着,小移动也应该不会太多吧。基本这样就可以了。
实际上最好能弄一个支架把这东西直接用螺丝固定到汽车的支架上,类似玻璃水的加水口附近什么的。
这个以后有空再弄了。目前就这么着了。
开了回家的路,在“心理”作用下,汽车加速确实稳定不少(可能我电瓶折寿比较多??)
整车的电流稳定什么的,目前没感觉到。
我估计下次停车熄火听30分钟,50分钟音乐。再启动就会知道作用有多大了!!
不过,有比没有好,多一台设备稳定电压,辅助起动,总归是极好的!!
相关资料:
观致5 电瓶亏电之后的启动(亏电之后汽车的起动)
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3662-67364210-1.html
汽车应急启动电源:可以启动汽车的充电宝(汽车充电宝)
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3662-67360531-1.html
