真心觉得560的中控屏显示效果太丑 一直在问有没有朋友会改 结果没有一个会搞的 4S店说他们也改不了 所以在网上找了教程 教程不太详细 自己慢慢摸索 终于把壁纸改好了 车友群好几个朋友都在问 所以自己把经验写下来 尽量写详细点 让大家少绕几个圈子 第一次发帖 高手勿喷
依次双击点击图标进入:residentflash》navigation》app》res》img
这个img的文件夹里面就是所有显示屏上显示的图片 学会了换壁纸的话大家可以尝试自己再换播放器等里面的显示效果
分的比较细 大家一定要把源文件先拷贝好!大家一定要把源文件先拷贝好!大家一定要把源文件先拷贝好! 然后再换其他文件 到时候源文件损坏了会比较麻烦
按照上图这个样子 先把文件夹点击一下 然后点击屏幕左上角第二个编辑 选择复制 我在点击这个编辑选项时一开始怎么也没反应 后来点击编辑这两个字上面一点点 已经超出了显示范围区域 一下就能点中 如果有车友遇到了这个情况可以按照我的方法试一下
点击好复制好之后返回到第一级菜单 也就是我们才进来的那个电脑显示界面 把public文件夹拷贝到插上去的U盘里面
背景图片 也就是壁纸 文件名是bg-background01 一直到08结尾的这八个文件
大家一定要把自己找的壁纸改为这个尺寸 格式也要是png的 要不然系统显示不出来 还有已经修改好的壁纸要重命名 把名字改为原来的文件名 比如bg-background01 改格式和尺寸的方法在下面有介绍
把格式和尺寸改好之后再按照上面所说的方法拷贝到原来的文件中去 关机 关电源 关车门 等几分钟再开机就会看到已经修改好的壁纸了
接下来教大家改透明图标
大家按照上面的方法把home拷贝出来
文件名 尺寸
Btn_AUX_N 217*203
Btn_BT_N 218*203
Btn_Link_N 439*204
Btn_Nav_N 287*511
Btn_Radio_N 214*203
Btn_ScreenOff_P 217*89
Btn_Setting_N 214*89
Btn_Sound_N 219*89
Btn_USB_N 218*204
接下来我们以Btn_AUX_N为例修改透明图标
先下载好美图秀秀 有ps的朋友更好
打开文件
再点击完成抠图
点击应用 然后点击右上角保存与分享
把这几个都改好之后按照之前的方法拷贝进原来的文件夹(home)中去 关电源 关门 等几分钟 再启动就会看到效果
按照这个方法你也可以改成这样 图标不是透明的 而是自己的照片 方式是一样 直接把要替换的照片尺寸格式文件名修改好拷贝进去就好了
二级菜单里面的图标显示修改方法也是一样的方法 只是文件名不同而已
第一次发帖 希望能帮到大家
