ponpon1018 2016/11/28 08:36:07 发表在 64楼
楼主,那你2挡升挡出现强烈异常感时,仪表盘有出现黄色发动机故障灯亮吗?像下图这样
ponpon1018 2016/11/29 12:11:52 发表在 68楼
现在我准备去断电试试,然后在把现有的油烧完,再不行就只有去ssss了。一起看看吧,如果用其中一个方法解决了我在跟你说
钓鱼艇 2016/10/25 14:44:14 发表在 主楼
3000公里450城市堵车跟车二档滑行,再轻中度(正常力度)给油,车辆会咚的冲击一下感觉就像传动装置松旷,油门以超级温柔或大脚发力不会发生这样的冲击,就正常踩下发生冲击,严重影响舒适性,在城市拥堵路面此车故障已经成常发故障,亲戚朋友坐车里冲击时脸都没地方放了,感觉太掉价了,并且冲击有越来越猛之势,去ssss店技师说正常,我顿时无语,百万奔驰冲击时就像街上的老捷达出租暴力驾驶,他居然说正常,升级过变速箱控制程序,然并卵。之前发过一帖发现:已经发现有好多车主和我有同样故障遭遇;并且在GLE车友会也有车友反应此故障。故障车友有1000公里2000公里3000公里发生的 据我了解最长有600...
