我的第一辆车。别人眼中的破三菱,EVO X FE北美提车
1 448 发布于 2016-09-30 04:39:43 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-海外车谈更多精彩内容戳这里
再次编辑顺便换张新的首图
先吐槽一句,车主认证的选项里我怎么找不到FE的认证……之前认证家里400h的时候只是车型年份不对还好,这次直接没这车型了,什么情况?
其实和38号差不多,我选择他作为我的第一辆车也可以说是圆一个小时候的梦吧。(似乎很多人把车当作小老婆,但在我这里更喜欢称作哥们/兄弟,所以我喜欢用“他”)第一次听说EVO应该是8代或者9代的时候,但当时还对EVO没有太多的认识,不知道从什么时候开始才真的开始喜欢这款车,可真的要问我喜欢这款车什么,我也说不清。喜欢他的性价比?喜欢作为高性能车仍保留的一部分实用性(4门5座+一个实在不咋大的后备箱)?喜欢他的扮猪吃老虎?What ever...反正他算是我最喜欢的高性能车了。
早在确定要把大学几年交给美帝的时候,我就已经开始考虑来这边要开什么车了。因为总是感觉在这种“地广人稀”的地方(然而LA这边这次过来居然发现会堵车),有个车是生活最基本的保证,而且大件里面我基本也就对车有点追求,其他东西凑合能用就行。渐渐的,目标变得明确了起来,方案A:EVO GSR,选上Premium Package,再配导航和倒车雷达。方案B:Regal GS四驱(本来想要手动的,结果手动和四驱不能同时选,后面就想着要买就四驱好了),选上Driver Confidence Package1,似乎当时还想过加车内氛围灯。后面随着我们家凯越那边的坏消息传来,我有一阵比较坚定的想这要买GS,因为这是别克。结果又一个偶然的机会我听到了EVO要停产的消息,当时感觉是一脸懵逼的,想着“得,那去了那儿就弄上个GS开哇”。结果又过了一段时间,三菱又弄了个现在的FE版,我的想法就变成了“这估计是末代EVO了,要是我去了美国还和他有缘要不就他吧”,然后就开始查配置,结果发现,FE有些配置居然选不了,比方说天窗(毕竟我买来还是要当家用车的),好音响,座椅加热。不过相比GSR多出了氙气大灯,无钥匙启动。对了,关于这个无钥匙启动我有点东西想吐槽,见到真车之前,我以为这个无钥匙启动和一般车的一键启动是一样的,有个按钮。结果见到车之后发现还是转的,而且就是在GSR的钥匙孔上面加了个盖子。转的就算了吧,他还不是“一转启动”(像通用很多带远程启动的车,虽然需要车钥匙转来着车,但只要往START转一下,起动机就会自动工作到车打着),我着车的时候试着就转了一下就松开,结果起动机响了一下就不响了……对了,座椅还是全织物的,总是觉得可能比皮的难清理(毕竟有点液体什么担心直接吸走了),整个车除了门板的上半部分,其他地方也基本都是硬塑料,中控台上面的部分感觉还是空心的。不过整个门板上半部分全是软材料感觉还是不错的
行了,不扯配置什么的了,感觉我把他当成一般的4W美金的车来要求了,谁叫人家是EVO呢?上图吧,顺便吐槽一下这个“新版发贴”我有点懵逼
CHH我也会发,是我本人,CHH ID:115hp
9月5号到达美国,23号弄好所有事情提车,感觉我动作其实挺快的了。Delaer的库存车,结果因为是限量,一定要加价,因为我急着想买车,最后没办法,谈到加5000以4W5的价格成交了,还是有点坑的。
本来最喜欢的是灰色,但没办法,cars.com上查了100mile之内都只有这么一个同时带导航和倒车雷达的车。谁叫我又想要配置,又希望是原厂的呢。前两天加入FB上面的US FE小组以后发现有50%+的美规FE都是白色……
感应智能钥匙开后备箱,GSR是钥匙孔?不过这后备箱不好开,盖子短,要用比较大的力气才能弄起来。尾标感觉还蛮低调,然后我在X宝居然看到了同款……感觉这车在国内要被当作两驱翼神爆改外观的了。
S-AWC系统标志,昨天发现居然是个贴纸!本来以为是印在挡风玻璃上面的
整个车身外部唯一的一个LED光源。都这个价位了,其他灯换个LED灯泡也好嘛……做完在X宝买了LED的刹车灯泡、牌照灯、车内+后备箱灯。牌照灯算上原厂这俩黄的我就有3个颜色了哈哈,蓝色、白色、黄色
ENKEI的铸造轮圈,样子还可以,可惜不是锻造。前刹车盘也只有内通风,没有打孔或者划线不知道算不算槽点,不过看样子是浮动盘。配Brembo的对向4活塞卡钳
悬挂,GSR原厂似乎配的不是这个。会念那个牌子,但暂时不会拼……然后前两天发现我的车有点塌屁股……空车状态下前轮这里可以放4个手指,后轮只能放三个,其他的EVO也这样吗?还是我的出问题了
后轮。对向双活塞的卡钳感觉看起来档次还不如一般车的单活塞……长的太小了,没记错也是内通风盘
全卤素尾灯,和撞色的倒车雷达。这个角度看起来倒是不难看
车头,脑袋感觉是往前倾的
钢琴漆的……不知道叫什么。还有下面的中冷器,其实有可能的话中冷器我想弄RALLIRT的字上去
简陋的Keyless,就一个按键负责操作,还不说做好看点。手感倒是还凑合。另外吐槽一下EVO关门的声音真不咋好听
带FE标志的脚垫,能看到后备箱和油箱盖开关
全手动座椅……4W多美金果然全给了看不见的地方
主驾侧的门板,只有主驾车窗是一键升降。后视镜没有自动下翻
铝合金的踏板,方向盘左边我那个空按钮是高配车大灯随动的开关?
中控。导航功能倒是不少,但样子不咋地,除了两个旋钮其他按键的手感也不咋地。
记录下提车时候的里程,25公里的样子.没办法,这车肯定给人试驾过,包括我。
编号,这东西也够低调的
没盖子的杯架,没任何功能的小扶手箱,前面那个盖板不知道有阉割了什么功能
手动防眩目的内后视镜
遮阳板只有镜子,没有灯,手感也不咋地
机舱。打开的第一感觉就是发动机占的地方比图片给我的感觉小,而且放的很靠前
悬挂顶上那东西一下想不起来叫什么了
换个角度
不知道这张图能不能看出来发动机的位置靠前
前盖上的散热口,后面那个应该是引导冷空气吹向涡轮附近的进气口
4W美金的车,一个液压撑杆也不肯配……
后备箱比我想象的还要小,带高配音响的是不是更小。不过至少能放一个28的箱子进去,还能塞几个包
往好了想,至少这个链接机构是比较高级的这种,不是一根杆在后备箱内部的那种。新君越这个档次的车居然还是那种
玻璃清洗液,另外一头电池的盖板比较大,要拿走地板才能弄开,当时懒得弄了
记得是ACD的液压油
提车当天晚上出去吃饭顺便拍的。这就是示宽灯了
感觉看起来完全没有辨识度
一颗卤素灯泡
卤素尾灯,外侧那个还有刹车灯的效果,下面是卤素牌照灯
降低亮度,感觉外侧那个似乎更亮。等我的LED灯泡到了应该更亮些吧
这是中控部分会亮的所有地方了
方向盘按键
稳定系统开关和大灯高度调节,高度还不说弄个自动调节
四驱系统模式切换开关。再加上主驾车窗的开关有个灯,晚上这车里一共就这么多地方有灯能亮
第一天就已经跑不少的
钥匙从ON回到ACC或者LOCK会显示这个,然后不开门的话屏幕就会关掉
骚气的开机画面hhh,其他两个版本似乎是三菱标?然后这个胎压检测仪表里居然看不到数字,但他是有压力值检测的那种高级点的系统
不知道为什么我的表发动机故障灯和手刹灯都是文字,有图标的版本
油耗无解,后面我换成百公里了看的更直观
平均速度倒是不高。但跑快了这车也不省油,因为5档巡航转速很高
四驱系统的状态页,目前还不会看……
设置菜单
A是从我开上这车开始算的
保养信息,后面不知道怎么给弄出倒计时了
换油耗单位以后,单位选择倒是不少,美规和英规的MPG、百公里/升、升/公里
提车时候拍的,两把钥匙,和说明书。感觉还好我选了导航,不带导航的那个连WAV的音乐都放不了
另外一个文件袋
无解的巡航转速……我真的想改低一点,不知道有没有办法。然后其实还想给车后半部分做隔音,这车动静不小,不想给前面做就相当于辅助平衡一下前后配重了。有EVO做隔音的例子吗?
最后编辑于2018-04-06 17:34:14
共23页
1 23456 ... 23
