上一篇提车作业受到了广大车友的一致认可,并且上了首页,特别感谢各位车友的支持和捧场,感觉不再写一篇用车贴实在对不起大家,于是又开一贴…
入手evo已经半个多月了,也已经对车子有了更深层次的了解,下面着手全车全面的保养,以发挥车子更好的性能。此篇***将着重介绍保养的各个项目,包括机油,变速箱油,ayc/acd油,齿轮油,刹车油,方向助力油的更换,以及三滤,轮胎等一系列的保养,同时也会对车子的性能,油耗等做出一些解答。
先上几张爱车的照片
每隔两天,就要对爱车洗刷刷,亲自动手,既省钱又细心。用牙刷将轮毂也刷的干干净净
阳光照射下油漆显的异常耀眼
即使阴雨天也得洗刷刷
先说性能,不得不说evo确实是一台驾驶者之车,动力强悍,平时都开普通模式,足够快了,我个人对速度没有多大要求,但对操控感特别敏感,扎实的地盘,精准的转向,还有变态强大的四驱系统,不管是高速或是弯路的稳定性,简直就是惨无人道,这也是我最最最喜欢它的地方,以前从未有过一台车能给我这种踏实感。一台好车不仅仅要快,最重要得稳,稳到再怎么激烈驾驶也能平安把你带回家。难怪evo即使停产了,全球还有那么多死忠。就像日本飘移天王土屋圭市说的:世界上实力最强的还是evo…
evo独有强大的s-awc四驱系统
再来说说油耗,虽然我开车算很温柔了,但油耗还是有些偏高,第一箱油加了46升98号油,跑了350公里,百公里约13.2升。第二箱油,同样98号油,大部分高速,高速按照限速开,测算出来仅12.1升,本次是三次测算中最低的一次。第三箱油,测量结果13升左右。以上结果是在普通模式温柔驾驶的前提下测出的。如果开车猛,或者用运动模式开,油耗肯定很惊人,反正我是舍不得开,哈哈哈
下面进入保养环节,关于保养,我非常重视,因为之前经常听前辈们提起保养的重要性,特别是变速箱油,所以,这次保养一点也不能马虎,由于变速箱油和ayc油需要匹配电脑,也不放心在外面做,所以选择到杭州三菱4s店保养,这里要赞一下这家4s店,师傅非常专业。
保养前,登记+带套
车到工位,迎来好几个小师傅围观,平时见到evo的机会不多
先换变速箱油,将老油换下
需要两桶新油,最后会剩下小半桶
碧绿碧绿的新油,真好看
换完变速箱油,接着换齿轮油 ,齿轮油是长这样的,和帕杰罗同款
紧接着就是换难度最高也最繁琐的ayc以及acd油,这两个油一般的修理店搞不定。先来看看油长什么样子,其实就是帕杰罗的变速箱油,但操作十分复杂,需要三个人同时配合,并且要匹配电脑
第一步,先放油
加油口在后备箱,必须有个人至始至终坐在上头,而且需要听从指挥,油要一点一点往里加
车厢里头需要时刻匹配电脑,车头也得有人盯着
一套程序下来花了差不多两小时,早已过下班时间,师傅加班加点完成工作,赞一个。第二天一早,进行变速箱学习。这一套做下来,技术还是值得肯定的,只是价格也很高大上,接近5五位数了……不过总算放心了
由于4s店的机油只有女王,个人感觉不是很好,所以机油的更换就在外面做了,用的是红线5w50
机油滤芯
紧接着更换刹车油及方向助力油,均采用三菱原厂油,某宝有卖,价格也不高。先换刹车油
方向助力油
先抽掉老油
添加方向助力油
还有一些空气滤芯,空调滤芯之类的小东西,照片没拍了。换下来的空调滤芯,有点脏了
保养间隙,一台sti也过来保养,一辈子的朋友和对手
至此,全车油水已更换完毕,感觉整体感更好了。
紧接着,要解决轮胎的问题,原车是12年的轮胎,其实还是挺好的,花纹还挺深,但是考虑到年份已经达到5年,遂决定也将其更换。对于轮胎又纠结了很久,纠结点在于到底需不需要更换半热熔轮胎,后来深入了解后,都说半热熔胎雨天打滑厉害,遂放弃,我不飙车,普通胎就够用了,只是得选一条性能好的普通胎,多方对比后选定了toyo t1s全进口运动胎 ,某宝价格890一条
16年底的,算很新了
与换下来的re11对比
换轮胎师傅非常专业,对性能车很敢兴趣,共同话题很多
换上新胎,更有信心了
回来洗个车
清洗后备箱时发现,备胎底下全是油,才想起来,保养当天小师傅加ayc油不小心溢出来了,只得拆下备胎,用洗洁精一遍遍的擦洗
还未曾使用的备胎,是不是很新
擦洗了半天才结束
用了一堆抹布
最后清洗备胎并垫上张报纸,以隔绝备胎与底板
全部保养及更新到此全部结束,车子的状态也越来越好,未来的日子里,我将全力打造一台极品的evo,也希望有同样喜爱evo的车友共同交流,微信可私信!
最后送上前几天三菱车友聚会的照片
全文完,谢谢!
