首保时看到空调滤芯很脏,心里有阴影,当时看工人拆也很容易,于是今天到我嫂子店里买了两个空调滤芯自己换一下。到了那得知日本车出场都不带滤芯,都是4s店给安上的,不知是真是假。没有原厂的,4s店一个原厂的要一百多,今天买了两个副厂的,一个40,一个45,45元的还带不干胶标签,可以注明更换日期,但全是日文,看着挺像回事的。
旧的,已经发黑了,虽然还没异味,但是已经很脏了,保养的时候更脏,这还是清理过的呢,看着跟活性炭的似的,其实以前是全白的。
这是40元一个的,也是副厂的,但是质量看上去很好。
盒子
右侧有个挂钩先取下
近景,有点虚凑活看,说明书上有具体介绍。卸了后两侧往中间退,让两侧的卡头从框内过来就行了。
打开了
卸掉这个盖板,左侧有活口,先左后右
滤芯露出来了
抽出滤芯,换上新的,ok了!
这是那个45的,下次保养的时候换上。还有说明书和标签呢呵呵。比40的厚不少。
赞一个DIY精神!
空调爱开外循环, 或太阳能换气的话, 那空调滤芯就会脏的快吧!
保养手册上写顶配空调滤芯换的快,因为停车后还在换气,所以很快就脏了。
花粉过滤也是用这个滤芯吧,因为说明书上好像没说换别的滤芯。
> "卸掉这个盖板,左侧有活口,先左后右"
应该是 "...先右后左"
我刚试了, 右侧那个卡扣用手轻轻一抠就下来了.
我的空调滤芯还不太脏, 先用着.
呵呵,我也是自己换空调滤芯,丰田的设计让更换很容易,完全不需要在4S做。
我自己换空滤已经两次了,没使一点劲,三分钟可以更换好而且恢复原状。
《其实很简单: DIY更换普锐斯空调滤芯》
http://www.xincheping.com/Carbarn/Diary/7216.htm
特别提示:下手之前先看清楚,尤其是从来没拆过的情况下。整个拆卸过程中不要使蛮力,正确的操作过程应该是很轻松顺手的。如果需要蛮力,很有可能是误操作造成的,所以用力前先仔细观察和阅读说明书。
我的普锐斯第一个滤芯是在4S换的,花了60加元,后来在淘宝买的50元人民币,折合不到8加元。
4S换的60加元的滤芯跟原厂的还不太一样,质量要水很多(如下图),我觉得我后来买的淘宝货要好得多。
wnezhetian 2012-7-5 10:57:46 发表在 沙发
不错,3代和2代一样的吗?
美国空调滤更换里程4.8万公里,加拿大1.6万公里,日本多尘情况下1.5玩公里,这也太歧视加拿大的环境了吧。。。。
Brian剑 2012-7-6 11:07:56 发表在 14楼
我不觉得这是在歧视加拿大的环境,我只是觉得美国的更换建议里程长的太夸张太不正常了!到两万公里不换自己都受不了了吧?不过这个建议的更换里程dealer不一定会完全执行。以前在Kansas时开的Acura TL,厂家建议7500英里更换机油,但是不管是dealer还是外面的换机油专门店,都建议3000英里或三个月换一次。不过,我是不会上当受骗滴,哈哈!
steven_x80 2012-7-7 19:02:36 发表在 19楼
我觉得车主只要在保养的时候用心看看技师是怎样操作的,自己问下就可以做到了。老款捷达20气门的那款空气滤清器设计的有问题,车主自己换比较费劲,其他车型都比较方便,自己换空调滤芯,空气滤清器,汽油滤清器,火花塞,电瓶包括清洗节气门这种问题自己完全可以做到。
回复主楼
