应各位要求,发改装氙气灯作业
1 66 发布于 2013-12-30 19:04:38 只看楼主 热门标准
首先,准备氙气灯组(H11,建议4300K),加强线组
将发动机仓两边的不知名部件拆开
原来是贴在这个不知名胶板上,后来发现不好安装,直接贴在叶子板上,最好用3M的双面胶,很牢固。
右前灯作业最好拆掉水箱,三颗螺丝,腾出空间。
安装好安定器后穿线,加强线从水箱上盖板下穿过,
接安定器和灯线,通常灯泡线和安定器线用橡胶垫并在一起,建议剪开,各自独立,更好穿过狭小的空间
保险盒接线,从保险盒下方孔穿入,固定,外露部分加蛇皮软管,
建议在正极处焊接,防止松脱。
将继电器和多余线束收藏,在这个位置下方是发动机盖开启线,用扎带与之扎好,并收藏
接好地线
因线组只有一个大灯控制接口,只需接左前灯插口,右前灯插口做好防水,收藏
完成效果,不提示基本看不出有改装,不知是否可以骗过JCSS,不过复原也很简单,拆除疝气灯泡,换上即可。
作业时顺便换行车灯,长度刚好,不会顶住灯罩。
完成!!
最后编辑于2013-12-31 19:59:14
/4页
