彭彭338 2013/12/30 19:04:38 发表在 主楼
首先,准备氙气灯组(H11,建议4300K),加强线组将发动机仓两边的不知名部件拆开原来是贴在这个不知名胶板上,后来发现不好安装,直接贴在叶子板上,最好用3M的双面胶,很牢固。右前灯作业最好拆掉水箱,三颗螺丝,腾出空间。安装好安定器后穿线,加强线从水箱上盖板下穿过,接安定器和灯线,通常灯泡线和安定器线用橡胶垫并在一起,建议剪开,各自独立,更好穿过狭小的空间保险盒接线,从保险盒下方孔穿入,固定,外露部分加蛇皮软管,建议在正极处焊接,防止松脱。将继电器和多余线束收藏,在这个位置下方是发动机盖开启线,用扎带与之扎好,并收藏接好地线因线组只有一个大灯控制接口,只需接左前灯插口,右前灯插口做好防水,收藏...
普锐斯不接加强线就会单边不亮吗?白电装可以不用加强线组吗?看到要焊觉得有点麻烦
