看结构图就可以知道锂电池要比镍氢电池娇贵很多,所以在散热和排废气方面要占用很多非电池空间。
如果锂电池也达到镍氢电池1.3kwh的容量,尺寸反而会大,而且重量优势估计也没了。
所以用小一点容量的锂电池,增加SOC工作范围,貌似普锐斯插电版也是这个路数,4.4kwh。
Carzone 2015-12-8 13:39:51 发表在 板凳
看结构图就可以知道锂电池要比镍氢电池娇贵很多,所以在散热和排废气方面要占用很多非电池空间。如果锂电池也达到镍氢电池1.3kwh的容量,尺寸反而会大,而且重量优势估计也没了。所以用小一点容量的锂电池,增加SOC工作范围,貌似普锐斯插电版也是这个路数,4.4kwh。
清谈 2015/12/08 14:56:46 发表在 4楼
鋰電重量 324.5Kg? 估計錯了吧,不可能這麼重的。
还是信赖镍氢,要的就是稳定
motofox 2015-12-8 15:04:52 发表在 5楼
奇怪啊,丰田官网ppt上的,这个数据肯定有问题,小数点错了一位?
钧息 2015/12/10 15:03:50 发表在 8楼
你们这么一讨论我也注意到了……丰田官方的稿子出这种低级错误也是醉了……或者说这个重量是插电版的???
motofox 2015-12-10 15:15:21 发表在 9楼
不可能是,三百多kg太多了
Carzone 2015-12-10 16:11:34 发表在 11楼
小数点放错了,不过之前的消息是锂电比镍氢轻16公斤,现在看应该只差不到8公斤
镍氢可靠便宜这些优点就和手动档一样,手动档可靠耐用吧,还不是要让路自动档,未来是电驱的天下,注意我说的不是插电车!丰田也开始在普锐斯上用锂电了,锂电才是未来...
餐餐有肉吃 2015/12/16 21:39:30 发表在 13楼
网络上流传的锂电池可靠性不如镍氢只是人云亦云的片面说法。少数质量差的锂电在高空(气压低的地方)的确容易发胀甚至炸裂,所以锂电应用在飞机设备上仍有不足,普锐斯你不会开到8000米高山上吧。只是镍氢电的成本低,所以就大量用了。就象AT党推崇的4AT,最后还是被淘汰,现在装上6AT了,还是有人要批评一把,说6AT不如4AT可靠。
这个,镍氢电池还是和p3一样,1.3度电,
为什么锂电池只有镍氢容量一半? 0.7度,
不科学吧,
莫非锂电池不需要像镍氢一样设定低电的时候,电池都有50%的电量?
锂电池有那么可靠不,频繁的充电放电。
Quivive2014 2015/12/24 21:54:48 发表在 16楼
这个,镍氢电池还是和p3一样,1.3度电,为什么锂电池只有镍氢容量一半? 0.7度,不科学吧,莫非锂电池不需要像镍氢一样设定低电的时候,电池都有50%的电量?锂电池有那么可靠不,频繁的充电放电。
nhyygb 2015-12-24 22:00:55 发表在 17楼
锂电池充放电电流大于镍氢,所以容量可以更小。
餐餐有肉吃 2015-12-16 21:39:30 发表在 13楼
dongfang_a 2015/12/25 10:20:26 发表在 19楼
你不知道丰田的镍氢有多变态,168节电池串联充电都不用平衡电路,还能保证十年不坏。这168节电池的一致性绝对不是其他市售电池可以媲美的。锂电,至少我知道的磷酸铁锂,绝对做不到这么高的一致性。单独说锂电的能量密度固然高于镍氢,但为了这个电池组一致性问题,配置平衡电路,不仅制造成本是乍舌的(56节电池的大电流平衡电路啊,想想头皮就发麻),再算上锂电本身就要求更高的安全结构的重量后,整个电池组,能比镍氢轻多少,还真是个问题。
