郑晓龙Try 2017/06/29 13:38:41 发表在 26楼
偏离了主题,我是想问问对发动机伤害,不是抖动问题,行驶中抖动跟轻微,我非常满意,因为新车,频繁起停发动机很心疼,有时不敢踩,启动时有又愿意松油门,很尴尬。如果不会伤或者不积累炭的话,丰田这技术真的可以说是绝了。我也好放心的松或者踩油门。主要还是安全第一嘛
lufish_0 2017/06/29 12:40:26 发表在 25楼
普通车点火的一瞬间也会闯一下吧
ultramz 2017/06/29 10:42:37 发表在 18楼
这个没办法了,ECVT原理就这样雅阁混动就没这个问题,所以体验上会好很多
lufish_0 2017/06/29 11:29:07 发表在 19楼
原地充电,发动机转速高。一般车只是几百转
中山战国 2017/06/29 11:39:40 发表在 21楼
人家是直喷,跟马自达一样早点喷油协助
猴头取个名字真麻烦 2017/06/29 11:46:48 发表在 22楼
我不是说转速高抖动我说的是 启动一瞬间闯一下
中山战国 2017/06/29 11:35:22 发表在 20楼
一点都不多。我11公里单程都要启动20-40次
ultramz 2017/06/29 11:48:04 发表在 23楼
LFA11很可惜是个电喷鸡头,直喷的没有至于为什么不会原地强起闯动,因为平时他就是个串联混动啊,发动机和车轮没有连接关系的。
中山战国 2017/06/29 14:23:20 发表在 27楼
对哦,忘了这个了。只是个充电机,嘿嘿
ultramz 2017/06/29 15:10:14 发表在 28楼
雅阁hybrid的混动系统的nvh比偷油獭的ths好很多...无论声音还是震动还是平顺性,这货开起来简直就是个电动车
lufish_0 2017/06/29 15:25:57 发表在 29楼
就是怕电池负担太大
lufish_0 2017/06/29 22:15:31 发表在 36楼
我都是踩着刹车的,没感觉到
猴头取个名字真麻烦 2017/06/29 18:48:11 发表在 32楼
普通车打火都空档 哪来的闯那是振动呢
烦烦的不想说 2017/06/28 10:17:29 发表在 沙发
启停技术虽好,但是都有一定的弊端,对发动机影响不是太大,但对起动机寿命长短影响大
ultramz 2017/06/29 22:13:13 发表在 35楼
那下是靠mg1带动发动机启动然后发动机反拖MG1发电的,因为MG1发电势必带来阻力,力的作用是相互的,所以启动那一下会有力施加到齿圈上,然后齿圈连着车轮呢,所以会有一次闯动,然觉车向前窜了一下,p档不拉手刹感觉最明显。
lufish_0 2017/06/29 19:34:31 发表在 33楼
我不清除闯是什么现象,只知道原地强充启动那一下比较震
猴头取个名字真麻烦 2017/06/29 09:17:17 发表在 15楼
这车Ecvt注定原地起步闯。。一样不爽啊。
天津蛋蛋2013 2017/06/29 17:55:23 发表在 31楼
以前我也疑问过,但是我什么也不懂的媳妇说了,人家丰田就这么设计的,就肯定有这样设计的道理,然后我媳妇一脚油门就走了
