奋斗的漂流瓶 2019/03/24 08:04:39 发表在 24楼
4.我们假定一块电池,60%放电深度、0.5C放电强度,容量衰减到80%报废,其寿命为500个循环,这样条件下我们可以充放电833次。5.如果降低放电深度,可以提高电池循环寿命,比如上述的电池,放电深度30%,放电强度0.5C不变,最终的寿命可能是800个循环,也就是可以充放电2666次。规律就是每次放电深度越低,电池在整个寿命期内放出的总电量就会越高,也就越经济。~~~~~~~~~第四条就是你错误的来源。看就看全了,别断章取义。再看第五条,这里循环是‘’累计‘’满充放,容量越大,充电频率间隔大,那就是4000多天的寿命。容量越大,放电幅度的富余量大,电池用的不苦,也提高寿命。电池容量大,可以...
