我的F20 118i改装总结,附最终形态大片(更新完毕)
1 223 发布于 2015-01-04 00:28:59 只看楼主 热门标准
买车两年半,基本上想改的不管最后有用没用都改了,除了运动座椅一直没收到合适的,桶椅不管是recoro还是Performance都有个致命缺点,就是坐姿相对前挡太矮,不适合一般驾驶,因为车子周围的视线受阻。舒适度我倒是体验过,不管是完全不可调的还是能调靠背的桶椅,只要身材较标准,做得都比一般座椅舒服,很贴。
OK,一不小心又打了一段废话,下面先上最近朋友给拍的几张片子,再把现在装车的和曾经装过的东西好不好值不值做个总结,给大家一个参考吧。
朋友比较注重光影和后期,拍出来比较有商业味,但是对于喜欢看细节的因为后期的缘故损失比较大。其实改好后我自己也拍了几张,我是亚当斯的信徒,比较注重构图和前期曝光,要的就是那种可以放大到1:1看的那种看得见摸得着的视觉冲击力。后面也会有我的片子,慢慢看。
改装清单:
1、B12 Prokit套装减震,也就是B8加爱巴赫黑簧的组合,F20软软的悬挂系统是必改的,可以说装上去你一开就能体验到驾驶感的质变。B12是最入门的,比较跳,虽然支撑不错但是吸震还是差了不少,有米而且不嫌调铰牙麻烦的当然要上KW V3或者onlins。屌丝们舒适度差点就忍忍吧,习惯了也好,要说的是B8对大的震动吸收还是不错的比原厂的好,但是小震动就比原厂跳多了,基本上就没平整的开的时候。还有个高度问题,只比原厂低20mm,不是越野路基本不影响通过。爱巴赫还有红弹簧,那个低40mm,那就问题比较大了到处都要小心。
2、防倾杆我用的原厂,就我的认知里,防倾杆是要和减震器配合的,具体原因大家可以自己百度,我不占这里篇幅了。怎么配合其实改装厂为了我们方便早就准备好了,B8有三种颜色的弹簧和两种颜色的防倾杆,大家对颜色就行了,黑色的弹簧对应原厂黑色的防倾杆。
3、刹车我用的价格便宜量又足的拆车bremboF50,途锐版。其他还有EVO版要贵点也好些。途锐版的大四活塞是实心的四个大小一样而且超大个,EVO版的是大小配合而且是偷轻设计的,脚感按说会更好。这些其他车型的刹车要用到宝马上要做的功夫很多,一般人就别想自己收一套来改合头和桥位了,有专业商家全套改好的只要用就行了。他们收的都是成色好的刹车,有CNC机床切割原厂一体盘的合头,给原厂盘打孔,刹车卡钳要是本身有脚的话也是CNC切掉毫无压力。你要的话就按你的车型做好合头桥位,按你要的颜色给卡钳和合头喷漆,配好钢喉一整套发来只要本地改装店安装就行了。关于改刹车真要写起来要再开个帖子,这里只简单带过一下啦。
————————————————— 我是分割线————————————————————————————
发现忘了点评下这个刹车了,要说的是,前后都换多活塞刹车,由于活塞面积增大,都会不同程度的增加踏板行程,让脚感变软,特别是没有同时更换刹车钢喉的情况下。这个途锐的大四,活塞目测直径起码是45mm的,总面积比别人大六活塞都大,虽然我早就已经上了goodriger钢喉,还编了程,但脚感还只是勉强满足我的最低要求,和原来宝马那种硬硬的脚感还是差得远。本来已经定了个X5的刹车总泵来换,但东西来了我就觉得没必要换了。Brembo的刹车很线性,很好控制,行程其实只是按比例放大了而已,原厂刹车在更换了钢喉后基本只能踩下一半就踩不下了,适应了这个行程其实都一样,而长行程控制可以更细致。急踩时只要踩深点立即抱死出ABS,毕竟是用来刹途锐的,两个118那么重的车。要是更换成X5的总泵我怕到时候力度太强,随便带脚刹就直接刹停让后面的车追尾那就不好了。要说这个刹车最大的缺点就是太重了,活塞那么大还是实心的,把我在轮毂上减掉的簧下质量全抵消了。
4、goodriger钢喉和ATE blueracing刹车油。钢喉没什么好说的,goodriger的牌子,更换多活塞刹车必换钢喉,只想轻度升级刹车的也可以只换钢喉和刹车皮。ate的blueracing刹车油换钢喉可以顺便换了,dot4的油,温度标准超过很多dot5,但换油周期长达三年,想不出还有什么比这合适了。
5、上图cusco的铝合金顶吧露了一小脸,这玩意价格不贵,让转向和路面回馈更直接,上吧,另外还有个井字架,那玩意是钢的,太重,价格也小贵我觉得没必要咯。
6、轮胎是值得写写的,当然只写高性能街胎,像R888那种全热的赛用的就算了。前面的图上华丽丽的AD08R火焰纹大家都看到了,要说好看还只有他。不过很多人都没我这么极端只用半热熔的,所以先推荐下米其林PSS,全天候高性能街胎,抓地耐磨,没有之一,不过我不用。接下来写我熟悉的三种半热熔:RE11,普利司通的配方向来湿地性能优秀,加之非对称花纹排水好,有着一流的抓地和湿地性能,胎壁强度高转向功率大,可以说是全面型的半热熔,前后轮都可用。AD08R,干地的抓地之王,R比原来改进了配方的湿地性能可以说直追re11,但是单导花纹排水性天生还是不如非对称。胎壁很软转向功率较re11差,这点作为前胎不合适,但做后轮管住FR车的大马力输出舍我其谁?dunlop Z1 STAR,前面有张刹车特写的照片里轮胎就是他,极端的干地轮胎,湿地一塌糊涂,干地抓地直追AD08,胎壁强韧转向功率极高,高速过弯那种把屁股拽的要飞出去的姿态简直逆天,偏偏就是不失控,极限超高,干地前轮首选。我现在装车的是前re11后ad08r,那两条Z1暂时在车库睡觉,冬雨季节还是收着好。
休息下,大家看了这么多字先看看看片片,我自己拍的,无PS直接JPG出片,强迫症式精准曝光
————————————————我是第二条分割线————————————————————————————
7、轮毂,现在装车的是SSR TYPE F,18寸,8J,ET45,之前也用过两套,越用越轻,我是信奉轻即是美的标准的,这套7.5kg,SSR独有的半锻熔技术,综合了铸造和锻造的优点。我后轮加了20mm垫片,把后轮距加大了40mm,当然后翼子板也外扩了,加大轮距不只是美观,还有加强抓地和降低重心的好处,可惜前翼子板没法扩。
亮瞎眼,哈
滚边进行中,这可是体力活,一个人调一个人用力滚。
加的Breyton垫片,二手400块收来的
外扩对比效果
8、IP点火线圈和电装高性能火花塞,这个之前发过几个帖子了,还是那句话,谁用谁知道,主要还是N13原厂的点火系统太挫了,装上去差别好大。对中高转的扭力提升很大,因为中高转ECU都是在不爆震丢火的前提下疯狂的提前点火角,点火性能越好就能提得更前。
————————————————————又是分割线———————————————————————————
偷懒了,两天都没更新,今天争取一次性写完。
9、进排气 进气维持原厂,KN风格都没换,因为懒得5000公里拆出来洗,省也省不了几个钱,至于不改进气,因为涡轮车的进气系统实在太长,光换一两个节点没什么用,除非那个节点正好是瓶颈。现在有现成的改件的,只有进气风箱和中冷,偏偏这两个部分N13和N20是共享的,东西除了连接管道的部分因为管道管径不一样有区别,体量是一样的,328的肺活量都能搞定的部分,没理由在N13成为瓶颈。管道、涡轮、节气门这几个吃紧的节点偏偏没有现成的东西。所以。等钱有多了换个冬菇头听听进气音吧。哦,忘了,进气口加了个导风板,实测能让100码以下进气流量更稳定。
排气,Jbom 300目头段,SS带中消的单出中尾段,尾嘴因为换的AN包围没有单出,又换了个装B的天蝎双出尾嘴。声音嘛,网上有视频听得到,没有任何惊喜。我是先换的SS中尾,最近才换的Jbom头段。换完SS中尾,音量大了一些,但主要的改变还是声音的频率,偏重低频音了。据圈内前辈说,大厂消音鼓的设计在排气通畅的前提下还能制造回压,会对引擎原本的排气频率进行调谐。而国产排气为了迎合国内喜欢声音大的口味,也乐得不用去辛苦设计回压,越通声音越大越好卖。这里顺便说一下排气里的假洋鬼子,不点名,但凡是定个货几天就到的,不管品牌历史官方网站做得多NB通通都是国产。
最近上了Jbom的300目头段,不出所料,声音没有变化,也没有像本地一车友换了后能换档放炮,他尾段用的某国产美国品牌排气。但后来仔细听高转声音清晰了很多,原来的高转声音糊成一片,现在能听到引擎运转的节率声。倒是不经意间等红灯起步惊喜了一下,S+原地起步,稍稍踩深了点,屁股一扭。后来又试了几次,哈,都是先扭再走。第二天中午,大晴天,15度,晒得热热的柏油路去测个速。先来地板油起步,01快了0.2秒。再试2000转弹射,变速箱打滑保护。然后不管是弹射和地板油都打滑了。休息了一下,试试地板油,不打滑了,又弹,再次打滑,不敢玩了。看了下几次跑的数据,发现起步G力比换头段前大了0.1G,之前都是0.53,现在是0.63,数据上还是证实了之前扭屁股真不是冬天温度低,其实这些天直到昨天湖南都是暖暖的好天气。
天蝎尾嘴,视觉效果还是不错。
10、内装 Performance内饰七件套和脚垫、踏板。钞票堆出来的别谈性价比了,上两张图。
M135方向盘,Nappa真皮,手感一流,性价比超高,可惜已经断货,想要体验这个手感只能花大价钱上丁字裤了。话说这个当年我可是国内第一个吃螃蟹的。
卡妙思多功能OBD仪表,显示水温、涡轮压力、进气温度、电压、G力,摸一下表圈切换一种数据。带夜光,晚上看着涡轮压力指针一跳一跳挺带感,F20没水温表的缺陷也弥补了。
11、外观,An包围这么有性价比的东西是必须的,原厂三分之一的价格,原厂80%的质量,材质和安装位都很OK。装B的尾翼也是必须的,装B的话碳纤维也是必须的,鼻子也是花了钱的原厂P中网。
12、防冻液换了艾温的无水防冻液,这玩意没别的,升温快散热快,适合蹲露天的,热车快,也适合操车的,冷得快。也不是什么高科技,就是丙二醇,比热比水和兑了水的乙二醇普通防冻液小,物理知识。这么看来价格就很坑,我是没花钱换了。
13、音响,最不值得投入的,我是一步步套进去了,改了不少。给大家一点建议,12款第一个要换的是那个丐中丐主机,大家可以对比下AUX直接输出和主机放CD输出的差别就知道主机有多差了。后来的13款有蓝牙主机稍微高档了点没那么破了,可以不用换。
偷工减料写完啦,交差,虎头蛇尾大家海涵,想拍砖的想咨询的,放马来,手机APP秒回。
最后编辑于2015-01-06 21:39:23
共12页
1 23456 ... 12
