换台湾AN 包围,一些技术上的分享!
1 73 发布于 2015-01-20 20:43:20 只看楼主 热门标准
  首先说下,本人是那种极度怕麻烦的人,所以从买车开始说换包围到现在一年多了,始终没动,原因就是看了很多论坛里换包围的帖子,觉得超级麻烦,这边缝合不上,那尺寸不对····我最怕这种事情了,所以一直拖拖。上周闲来无事又把这个换包围的事从新提上议程,最搞笑的是在决定那一刻,居然是丢硬币决定的!哎·····既然老天爷都帮我决定了那就开始吧·····
    第一步当然是翻阅了论坛了所有换包围的帖子,逐字逐字去看,尽量去理解每一个步骤.....
可是却发现论坛里少有写的非常详细的帖子!光我记录的那些重点难点,在实际更换中是远远不够的。所以我决定写下这篇***,尽量详细的描述出整个施工过程中的重点。为即将换包围的同学做点贡献。少走弯路!
首先材料购买:避免广告嫌疑,我只说在某宝上,具体自己去搜吧,到现在为止1系的包围价格比较透明了,基本集中在5000左右,各位同学可选择购买!
安装地点:如果您不差钱,而且在4S店有关系(没熟人,别人不给你装,因为非原厂件)
                  如果您跟我一样屌丝一个,那么一定找一家技术比较全面的大型维修店,为什么技术全面为什么要大,因为这个换包围要拆很多东西,技术不过关拆了装不上去就麻烦了。要大型的原因是这个包围说实话并不是完全吻合1系,很多零部件需要加工以后才能安装,那么就需要很多专业的工具,小的维修店不具备!
安装时间:大约10小时(这是我的时间,具体情况因人而定,如果技术娴熟应该很快)
安装前心里准备:安装过程中会拆很多原厂件,看着很心疼,所以要有折腾的心理准备,第二有些小东西拆装很费时间费精力,一定要有耐心,也一定请技师有耐心!安装后,可能出现雷达报警,喇叭破音,大灯自动雨刮水喷不出等小问题,慢慢调试会正常的!
安装流程(这里只讲重点,也就是前脸,后面和侧裙都非常简单不过多描述)
包装还是非常到位,每个零部件都包裹的十分牢固,给个赞。很显眼的AN标志,和MADE IN TAIWANA
拆开后,大致清点下各个部件是否齐全!
开始各种拆,由于宝马的卡扣和螺丝比较多,那么拆的时候一定告诉技师分类保管好各个大小螺丝以免混淆。然后原厂包围和an包围上对比下,an没有提供的通通都是原厂上拆下来替换。所以原厂包围很多小的零件一定不要弄丢!
原厂包围里的这根水管,直接安装在an包围上,但是会变短,所以不能走正常固定的卡扣,牺牲掉不是接头的那边(问题不大。后面安装上车的时候注意避让,别被车身挤压
进气隔连同下面的进气口管路那些一定都要拆掉。如图所示,拆的只剩水箱!拆的过程比较麻烦,而且如果以前没拆过,时间会更长,因为很多地方宝马原厂都打了螺丝胶,所以拧起来比较费力!
由于an包围只提供了前面4个雷达探头。那么如果你是125.或者高配置118、116那么双侧的自动泊车探头,需要你在包围两侧自己开口,18口径的钻头,这里需要注意的是在AN包围上有画好的开孔位置,切记不要打歪了(这是细活儿。然后用一字改刀撬开原厂包围上的雷达基座,用热熔胶粘在AN包围上即可!
打完孔后一定要用锉刀,慢慢打磨边缘,尽量打磨的很光滑,否则就会出现雷达误报!
然后水箱下面的前杆,可以看到an给我们的和水箱侧支柱空位差了许多,以至于上面的螺丝空位也差很远!这时候只有自己用电钻重新钻孔,在用螺丝固定!看下图
然后最重要的一点,就是拆水箱的时候,其他螺丝都还可以,比较好拧,但是往往很多技师拆完水箱所有螺丝的时候一抬却发现纹丝不动,千万不要使蛮力,因为水箱下面还有一个固定螺丝,很隐蔽,得用六角改刀用手伸进去慢慢拧,不好拧,很费劲,而且也不方便拍照所以我只有口述。弄这块确实需要耐心,而且一定要慢慢去找最后那刻螺丝,我弄这块前前后后花了4个小时,因为不知道下面还有一颗螺丝,现在告知大家,希望你们在拆的时候可以节约很多时间!
好了,基本上述的难点你都克服了,那么恭喜你,剩下的都非常简单了。不过还有一点告诫大家,前脸弄完后千万不要急着就安装上车,你要发动汽车,挂上倒档看看有没有雷达误报,然后检查下喇叭是否磕碰到前保险杠。。。否则你就会像我一样,花了两小时安装上车身才发现雷达报警,然后又全部拆下来调整·····哭死········
总结:
   其实这套AN包围真心不错,相比原厂的1万8,我只想说原厂30%的价格确实原厂80%的质感,虽然有很多地方需要重新打磨,调整...但是对得起这个价格了!整个包围质量也是很不错的!吻合度,各个部位的接缝也是相当完美!给个赞!具体可以看下我安装完毕的效果!
手都打累了,版主给个精呗!
顺带打个小广告,原厂包围全套出有需要的车友联系!!!!
/4页
