楼主好强大,只是纠正下,改气种只用换火嘴和火排就行的,楼主买的东西太多了,浪费了火嘴的支架和火排的支架,其实这两样都是可以拆掉更换的,能节约大概200左右,调整比例阀是关键,佩服楼主强大的学习精神,不经过培训就能弄懂,还有文丘里管应该在风机处,是配合风压开关检测负压以保证风机正常运行的,不是火排的进气管位置,还有看到楼主能够自己更换并测量电容容量清洗电位器应该以前有较深厚的电器修理功底,特别是楼主说的任何电器没有修不好的,只是代价大小问题更是深有同感,作为一个从事家电维修20年的同行,内心由衷的高兴,希望以后能常看到这样通俗易懂的好文章。纯手打,不谢。
