Himarkx 2018/07/09 11:07:22 发表在 101楼
兄弟,我的13款锐志,一缸压低5公斤,4s意思不密封,得开发动机,请问修修多少钱
凯美瑞专修 2018/07/09 14:52:04 发表在 102楼
要具体检查是什么原因造成的,是气门密封不好,还是拉缸了,大修的话,也要看具体情况,在没有拆开之前,谁也不好说多少钱,最基本的搞完大概一万左右,具体的原因是另外追加的费用。
Himarkx 2018/07/09 14:53:56 发表在 103楼
这是店里给的清单,应该是密封不好
凯美瑞专修 2018/07/09 15:39:30 发表在 104楼
这个问题很让人疑惑,气门无缘无故会变形么、如果不是,变形的原因在哪里?没有搞清楚原因,估计要拆开来才能搞清楚原因。还有一个可能的原因就是缸壁拉花了,这个反而好解释一点,有不干净的东西进去了,或者保养不及时,气门变形的可能性真的很小,我遇到的一种情况就是,加的汽油不好,造成胶质太多,粘死了气门,无法回位,造成气门顶弯了。
凯美瑞专修 2018/07/09 03:31:24 发表在 98楼
响应延迟要看是波箱延迟还是发动机延迟,具体情况具体分析,这需要熟练的人员试车来判断,再相应的处理。
cwbbb 2018/07/09 19:52:06 发表在 106楼
师傅,你好,我从买车开始直用银美孚5W30到5万公里,其中换过一次金美孚0W40,,今年金美孚出新粘度换0W30到现在6万公里想下次保养用低粘度的0W20机油,从长期的中高粘度机油换到低粘度机油会不会因为活塞气缸间隙大了会烧机油?望回复,谢谢。
凯美瑞专修 2018/07/10 08:41:53 发表在 107楼
活塞气缸的间隙不会那么容易变大的。我的建议,如果经常市区,就用粘度低的,如果经常高速长途,就用粘度高一点的,
beiye2017 2018/05/27 18:07:23 发表在 24楼
请教个问题,我姥姥锐前刹每次冷车时一踩刹车会叽叽的响声,过一会就不会了。刹车皮换过也照样。一般是什么问题。10年份车,现在8万公里。就是听着不舒服
394685727 2018/07/13 10:02:46 发表在 110楼
***,跟我4年多锐志一样,换了刹车片后冷车启动,行驶中就会叽叽响,开一段距离后就好了,怎么解决知道吗
凯美瑞专修 2018/07/13 11:42:21 发表在 112楼
到底是刹车片响还是前面皮带那里响?刹车片响就可能是 副厂的,前面响就要检查。
落地七千转 2018/07/25 14:59:53 发表在 117楼
在广东吗
