hanwei560 2018/05/20 22:20:11 发表在 34楼
我的方法是仪表盘外接一个电压为3V的翠绿色的发光二极管,前雾灯开关控制一个叫做“单键双稳态的继电器模块(12V)”,利用继电器模块来控制雾灯的闭合,这个继电器的工作流程:外接的按键来让继电器模块吸合或断开,按一下吸合,再按下断开,按键为低电平触发。重新上电时继电器处于断开状态。也就是说如果你忘记关闭雾灯,断电再次启动继电器默认断电的翠绿色发光二极管串联电阻接入雾灯正负极(电阻需要大点,光亮度会变暗,一开始电阻接小了,导致仪表盘前雾灯标识很亮,)这样做的目的是不经过汽车线路分析,完全是外接,而且毫无违和感,就是原装开关装这个开关耗时耗力,装完后很少开,不是说装了没用,不懂的再问
