车辆准备:将车辆停稳,熄火并拉紧手刹。操作前可以清空副驾驶手套箱内的物品。
新滤芯:建议选择带有活性炭的复合滤芯,对PM2.5和异味的过滤效果更好。
工具:只需要准备一个 “一字”螺丝刀,或者一枚硬币(如一元硬币或游戏币)即可。
第一步:拆卸手套箱
手套箱是遮挡滤芯盖板的“门户”,瑞虎7的手套箱主要通过左侧的旋钮和右侧的限位器固定。
打开手套箱,在其左侧内壁你会看到一个塑料旋钮。用一字螺丝刀或硬币嵌入其卡槽,顺时针旋转大约30度,即可将这个旋钮取下。
在手套箱右侧外缘,找到一根连接车身的阻尼拉杆或限位器。用手捏住其末端的卡扣,向车尾方向水平稍用力推或向下按,使其与手套箱分离。
双手扶住手套箱两侧,同时向中间均匀挤压,使箱体两侧的限位卡扣缩回,然后就可以将整个手套箱向下取出了。
第二步:取出旧空调滤芯
取下手套箱后,你就能看到后方一个长方形的塑料盖板,这就是滤芯盖。
滤芯盖板由两侧的卡扣固定。用手捏住卡扣部位,轻轻向外扳动即可取下盖板。切忌使用蛮力,以防卡扣断裂。
取下盖板后,旧滤芯就完全暴露了。用手将其缓慢抽出。请务必注意旧滤芯侧面的气流箭头方向(建议用手机拍照记录),这是接下来安装新滤芯的关键。
第三步:安装新空调滤芯
这是最关键的一步,方向绝对不能错。
1. 核对方向:确保新滤芯的气流箭头方向与旧滤芯完全一致。根据多位车主的实际操作,瑞虎7的滤芯箭头方向通常是朝下的。切记,如果方向装反,会导致出风量严重减小。
2. 将新滤芯沿导轨平稳推入滤芯仓,确保完全推到底且四周平整。
3. 扣回滤芯盖板,听到“咔哒” 一声即表示卡扣已啮合到位。
第四步:复原手套箱
1. 将手套箱放回原位,对准两侧滑槽,向中间挤压箱体使限位卡扣复位。
2. 将右侧的阻尼拉杆或限位器重新连接回箱体上的固定点。
3. 最后,将左侧的塑料旋钮放回,用硬币逆时针拧紧即可。
