瑞虎7更换雪地胎一定要注意的事
1 17 发布于 辽宁 2025-12-10 08:05:03 只看楼主 热门标准
现在气温很稳定的在7℃以下,普通轮胎会变硬导致抓地力下降,所以我就打算换雪地胎了。
轮胎与工具检查:
轮胎:确认新胎规格与原车一致,并找到胎侧“雪花山”标识。检查轮胎生产日期,确保是近期产品。
工具:准备随车千斤顶、与之匹配的套筒扳手、手套以及用于垫轮胎的木块。千斤顶务必完好,并能顶起瑞虎7的车重。
准备工作:
将车停放在平坦、坚实且安全的地面,远离车流。拉紧手刹,并开启双闪警示灯。
1. 初步松开轮胎螺母
使用套筒扳手,按对角线顺序(例如先左上后右下)依次将轮胎的螺母逆时针拧松一圈左右。切勿完全拧下,此时轮胎仍着地,更易发力且安全。
2. 安全顶起车身
这是关键一步!找到瑞虎7车底的专用千斤顶支撑点(通常在前轮后方、后轮前方的侧梁上有凹槽或凸起)。将千斤顶对准并稳固支撑于此。
缓慢平稳地操作千斤顶,直至目标轮胎完全离地,有约3-5厘米空隙即可。在车底塞入备胎或木块作为额外保险。
3. 拆卸旧胎与安装新胎
将已松动的螺母全部拧下。双手扶稳轮胎,垂直方向将其取下,平放在地。将雪地胎对准轮毂螺栓孔,注意安装方向:轮胎侧壁有“OUTSIDE”(外侧)字样的一面朝外。对准后套入螺栓,先用手将螺母顺时针全部拧上至贴紧。
4. 分步紧固螺母
 初步紧固:用手或扳手将所有螺母拧至初步吃紧,确保轮胎与轮毂贴合。 放下车辆:缓慢降下千斤顶,让车轮完全着地,此时车身重量会帮助轮胎定位。再次使用扳手,严格按照对角线顺序,分2-3轮次逐渐加大力度将所有螺母拧紧,确保受力均匀。
5. 更换后检查
胎压检查、更换轮胎后,强烈建议前往轮胎店做动平衡,否则高速时可能出现方向盘抖动。收好工具,绕车检查所有轮胎状态。
  • 车辆保养
