以前看论坛各位高人加装的氛围灯很是漂亮,跟群内几位高手交流后,也是对他们的技术羡慕不已,想着自己是否也能再进一步,装饰装饰自己的白自臻。请教各位高手后,对各种氛围灯有了一定的了解。目前市面上的可加装氛围灯主要有导光纤维+光源,还有冷光线、LED灯条等几种。其中,LED灯条适用性较低,一般用于脚窝灯、照明等。冷光线应用比较广泛,带夹边,可以将其塞进四门、中控台、扶手箱等各处的缝隙中,而且裁剪方便,用多少剪多少,光线也比较柔和不刺眼,发光较为均匀,而且,价格很实惠;但是冷光线需要用驱动器带起来,冷光线工作原理大概是通过加在两电极的电源产生电场,被电场激发的电子碰击发光中心,而引起电子能级的迁跃,变化、复合导致发光的一种物理现象(摘自百度),也就是说,驱动器就是一个升压器,把车载12V升压,高电压低电流。驱动器工作中会有电流声,虽然不是很明显。再者,听说这个线有个不足,用了一段时间,光带就不连续,像断点一样,一段一段的。而导光纤维+光源,成本较高(2mm的夹边导光纤维大概12元/米,不带夹边的价格减半),但应用也较为广泛,可用于车内各处,且工作稳定,导光纤维本身不受外力的情况下一般不会损坏,而光源成本低,万一损坏,更换也简单。综合考虑,我决定用导光纤维+光源组合。
最终我买了2mm导光纤维7米(剩余1米左右),1.5mm导光纤维5米(未使用)。光源我未使用店家推荐的专用光源,因为听说那种金属夹头光源发热比较厉害,而是按群里胡哥的推荐,选用的草帽灯。草帽灯选了3mm和5mm的灯珠及其配套灯座。我还买了一个一拖四的脚窝灯,剪开后用了两个。
好了,下面开始正题。
脚窝灯加装
买了个一拖四的插点烟器的脚窝灯,没买那种七彩啦、声控啦那种高端货,就买了简单的冰蓝色单光的。买来后先插到车上的点烟器上试试灯,效果还成吧。这也算是挑选出来的,主要是选的灯珠较少、功率较小的。
剪开一个后,我发现灯线太细了,就顺手拆开了一个,原来这东西就是一个LED灯条,加了个塑料槽,外面套上热缩管,两头封上热熔胶用来防水。
本来想着自己换线的,后来一想没必要了,将就用吧(其实是怕麻烦,懒了
既然是要把它当氛围灯来加装,那就不能用点烟器做电源,还得手动开关。我开始想用原车跳水台下面的那个氛围灯电源线做电源。想从这里并线,就必须拆面板。拆吧,也不是拆了一回了
总之就是原车氛围灯线细、又不好找,干脆我不用了,我决定用档位指示背光灯。
四门氛围灯加装
提前利用下班晚上的时间,对买来的导光纤维、灯珠进行试运、试用,想办法固定光源与纤维。
经过试灯,发现两种规格的草帽灯亮度相差不大,但3mm灯珠发光较为集中,适合做导光纤维的光源,而5mm灯珠发光较散,适合做门槽灯。
灯珠与纤维的固定,我最终想的办法是:将3mm灯珠反接在灯座上,将夹边导光纤维头上的夹边削去,缠上电工胶布,变相的增加了它的直径,这样就可以将其直接插入灯座,外层再用电工胶布+热缩管强化固定。
既然万事俱备,于是找了一天的空闲时间,提前向老婆请好假,备好材料铺好工具,开始施工啦
拆门板过程我就不赘述了,大家想了解可以论坛搜索改音响和做隔音的帖子。我以前自己加过四门隔音,所以对拆门板也算轻车熟路了,三下五除二,门板就拿下来了。前门门槽本来就有红色的氛围灯,所以门槽不用再加灯,而且,因为有灯线,就不用再做接头,直接把灯珠光源并接在原车氛围灯线上就行了,这样也方便安装。
再次抱歉,后门的门槽灯加装过程没拍。其实也挺简单,用电钻打个合适的孔,把5mm光源从外向里塞进去,AB胶固定好就可以了。门槽灯线和导光纤维光源线并在一起,接在快接头上。大家需要注意的是门槽灯开孔的角度。为了不影响后排乘客视线,门槽灯孔应尽量直上直下,尽量只照射门槽。这一点我处理的不是很好,这个孔开的不算太合适。没拿手钻,电钻太长,开孔时下面的门槽挡着电钻,所以开孔角度有点不尽人意。其实后来想想,用电烙铁烫一个孔也行的。
下面就是效果图了。
下面是夜间开灯效果
本来打算的是把中控台也加一条。后来主要考虑到怕夜间行车时中控台的光线会或多或少影响视线。所以最终决定不加中控台部分了。有兴趣的车友可以自己加一下看看效果
接线的话可以并在档位指示背光灯上。
在这里,我也要感谢群内各位改造大神的指教与交流。感谢胡哥的光源推荐,感谢XP的改造经验,感谢小黎子的鼓励......。各位群友,你们让我把爱车装扮的更漂亮、实用,和你们的聊天、交流也让我在平时工作的烦闷中得到释放。说句煽情的话,认识你们各位,真好
各位车友,2018,我们共同加油!!!
