18款虎7自动精英版,2017年12月提车,至今半年有余,首次保养也做过了,第一次碰撞也发生了, 是时候给购车用车的做个总结了。
之前开公司的车捷达,换工作后,没得用了,有急事时借同事的标致307,现在由于生活需要购车也就成了顺理成章的事。
1.选车型
本人身高 180cm ++,体重90kg ++,以我的身段尝试过轿车,对进出驾驶室的感觉不满意,需要大幅度弯腰,座椅调到最低后基本头顶碰车顶。无奈,宁可多加点油钱也得上SUV,油耗大,钢镚跑的快的道理,我还是懂的,毕竟用车是一件长期的事情。所以环保这事本人是从不抵触的,
哈哈!
2.圈定SUV,接下来选合资还是自主品牌,价位
国际大牌有面子,这个理我知道,可本人偏偏不是靠面子吃饭的,咱又不是什么大老板,也不靠这个来泡妹,哦 妹子自己不是已经有了吗。这点买车的虚荣在我这里算是完全可以忽略了,所以我买车的目的只剩纯粹的代步工具这一选项了。
既然是个会跑的工具,问题就简单了。选择的标准基本可以定下来了,用车过程要省心,质量要稳定,扛用,安全 安全 安全 重要的事情说三遍,并且要考虑长期用车的经济成本。
预算空间 十几 到 二十几W,再高了觉得没什么意义了,毕竟是家用,不是老板不指望车撑门面。开始考虑过欧蓝德,奇骏,荣放,途安,途观,觉得大街上常见,质量也不会有大问题。几天后的一个周末早上一懒觉醒来,忽然想问什么不可以看看国产品牌呢?那不是会有更高的性价比,忘了交代,本人在两个以上自主车企有资深卧底,信息渠道还是很宽的吧,之前俺的同学也和我讲过,有一部分自主车型的品质与合资没有什么差距了,共线生产,零部件供应已经非常趋同。那么问题来了,我自己挣来的钱,当然要发挥更大性价比,不会看着国际Logo就乖乖就范的,想让我买国外叫捷达,国内叫速腾的还简配的大众之流,咱不选。所以初步定下来先从自主品牌了过筛,如果没合适的,再选合资牛Logo.
3.跑4S,选车试驾走起
汽车之家,看购车用车反馈,总觉得有的评论很走样,尤其是之家论坛里面的帖子,似乎有的没在说什么事实,带有明显倾向性,论据不客观,胡搅蛮缠。总是有固定的20来个人对某品牌一黑到底,把某品牌黑的一无是处,哈哈突然明白,5mao 5mao还真有啊。看来不能光看一家网站,搜集了一下,不是还有易车网,太平洋汽车网,和小熊油耗官网吗,另外知乎里有业内大神的深度***,参考的口径宽了,自然也就会客观许多。还要提醒一下,如果持相似论调的小号们的水章如果大批出现,请你注意了,你见到的是节奏黑,或节奏吹。与其看这些乱七八糟的东西,浪费时间,还不如去找点有技术含量的***踏踏实实研究,自己擦亮眼睛,明辨是非。车评这个圈乱七八糟,真正有几个会深入了解技术要点,了解安全、结构、动力匹配...呢,反而是盲目比较参数,讲所谓的乘坐舒适体验大有人在, 真正的舒适体验是要成本的,是建立在安全,核心技术,动力匹配之上的,如果倒过来,还真的不如直接买沙发去。
还是决定现场去看,看的上的就去试驾,去感受,去体会。紧凑型竞品类 H6,CS75,博越,CS55,瑞虎7 (那时虎8还没出来,所以虎7应该算5X & 8 他哥)。
外形上尺寸上, H6,CS75,CS55,RX5博越主打沉稳 ;瑞虎7 主打年轻,谁让咱这80后还觉得自己很年轻,谁让我有一颗年轻的心,我喜欢。另外CS75真的感觉够大,中控的样子不喜欢。内饰,似乎H6,博越,RX5显得更能吸引眼球,尤其的RX5的大屏,简直是大号的iPad.
试驾H6,4S店员不鸟我,可能是长城卖的太好了,看着我风尘仆仆其貌不扬的走进去也不像买车的,哦,那天北京风有点大,我头发有点乱。我围着车看了一圈,坐进去一会儿还是不理我。我悻悻离开,只能拿之前我打快车坐H6的感受比较了,查到的H6的油耗和爬坡的动力表现也让我不淡定。
CS75和CS55试驾,那时CS55刚上市,没优惠,和CS75的折后价没太多的区别,可能我对这个价差不太敏感吧。所以只试驾了CS75,车真的大,转向,动力,操控满意,就是觉得太大了,心理怎么就觉得有那么一丢丢不踏实。
RX5,外观,内饰吸睛,直喷发动机,功率好,加速绝对是强项。但是DCT低速顿挫怎么就让我想到那辆老款2.0T DCT蒙迪欧的感觉,感觉动力源源不断,就是起步时的顿挫控制不是很好。至于有网友反应的底盘在高速行驶时有声音从车底往上传,声音较大,多方查阅不同网友却有相同看法,表示这个问题购车后不可修复。
最后试驾瑞虎7,顺便耍了耍铃木维特拉,两个店离得很近。维特拉操控不得不点赞,那个1.4T发动机,加速好,驾驶感受的确好,就是车小了点,否则我最后肯定圈定维特拉。虎7起步轻盈,那台1.5T电喷加速感觉很是不错,对虎7急刹时ESP 还是ABS来着的及时介入都赶到满意,操控的感觉与维特拉真的有一比。相比RX5的DCT双离合顿挫,瑞虎7控制的更好。到此我对尺寸介于CS75与维特拉之间的瑞虎7有了好感,和维特拉有一拼的操控 + 尺寸偏大CS75的带来的不踏实感不见了。
博越,刚开始选车的时候,博越是最佳选项的前一二名,这车看起来大气,符合部分国人审美,看起来稳重,内饰有亮点。但是最后经过再三比较斟酌,我没有跟风,我是学理工的,我相信我自己的判断。我放弃了去试驾,因为我发现了最不想看见的东西, 我觉得那简直是一种隐患般的存在 – 油箱高度过低,不赘述,什么原因造成的,感兴趣的朋友请baidu搜索关于此话题的***和帖子,说一句,我认为那些帖子不是故意黑,我希望看到国产车彻头彻尾的进步,不要只让车主从感受上认为好,但是我的期望显然不在这个车上。
4.试驾到此吧,要静下来思考了,深度的去查找一些资料
试驾到此吧,要静下来思考了,因为试驾感受短暂,定有感受不到的地方,深度的去查找一些资料,这个过程需要时间,比较劳神。
那就一部分一份的查找资料,进行比较。
A. 发动机 - 汽车和心脏,动力的源泉,发动机是否强劲稳定至关重要。
RX5的发动机参数很棒,直喷发动机,符合时代潮流,维护成本也会相对高一些,也在可接受范围内,毕竟现在上市的直喷机都有这个后期维护成本偏高的问题。官方宣称与通用深度合作研发而成,顺着这个线索,我去查阅了通用的1.5T车型,发现与昂科威1.5T发动机参数出奇的相同,我深度怀疑这发动机是否是上汽的完全自我开发的产物。一旦后期使用发生故障,配件成本我要打问号,车企自身能否自我解决要打问号,可以将与通用一道解决,但是如果维系两个厂家的利益关系不复存在了,该去找谁呢?自己没掌握核心技术的情况下,出现技术问题能够及时解决吗?
CS75发动机参数也是相当不错,但是发动机参数虚标的新闻出现后,我心里有些打鼓。结合最近爆出的机油增多,我在想是厂家的测试周期没有做够长,测试不充分,还是急于上市带有隐患,估计只有厂家自己知道。下图放的是新款CS75,不知再次经过北方冬季考验是否能够真的解决了问题,只待北方冬季的再次检验吧。
奇瑞电喷1.5T,电喷,发动机参数平平,参数无优势。好在正向研发,发动机热效率高,37.1%,108KW 147马力,标的是净功率,也就是国家核准的铭牌功率,反观其他车企标的是最大输出功率,关于净功率、最大输出功率之间的关系,请自行baidu搜索答案,只强调一点 “净功率 小于 最大输出功率 几千瓦到10千瓦”。
据说国家允许这样宣传,不违法,想知道相关发动机净功率更多信息的朋友请参看《“谎言之躯”——揭秘发动机功率“虚标”的背后!》链接 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1564588377426257&wfr=spider&for=pc 。但是奇瑞敢标净功率也算是出奇实在了吧,如果标112-115KW的大输出功率,难道不更好看吗,难道怕卖的好吗?
关于发动机参数好不好看的问题,我犹豫过,与车企的工作人员讨论过。得到的结果是,发动机的参数可以调高,俗称压榨,带来的问题是发动机稳定性,耐久性,寿命下降,噪声和油耗上升,随着使用时间的增加,故障率等不确定问题增多。
我想这也是发动机逆向成风的源头之一,买来大牌发动机,拆开仿造,加上所谓的自己技术,调高功率,包装完美后装车,反正跑个3,4年也不会出大问题,至于以后几年,得益于中国经济的快速发展,车主该换车了,问题得以掩盖,就是这种逻辑。但是,这种逻辑用于对付中国当下市场,很好用,既降低了研发成本,又有好看亮眼的发动机参数,博得消费者眼球,带来销量利润的大幅增加。但是这对国产品牌的长远发展无益,对核心技术的进步无益。
针对奇瑞1.5T发动机的参数,我对比了丰田,日产,三菱的等同排量发动机,为什么称为等同排量,因为1.5T公认等同排量是2.0L自然吸气。可以看到,在RAV4荣放2.0L,奇骏2.0L,欧蓝德2.0L中的发动机参数中,奇瑞的1.5T和这三个厂家的2.0L发动机功率是与RAV4、奇骏持平和超过的(考虑到奇瑞标的是净功率,其他厂家标最大功率因素,可以参照前面的连接《“谎言之躯”——揭秘发动机功率“虚标”的背后!》链接 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1564588377426257&wfr=spider&for=pc )。
在最大扭矩上奇瑞1.5T已经超越RAV4、奇骏、欧蓝德2.0L,况且奇瑞1.5T提供最大230牛.米的超增压扭矩,供急加速等情况使用,持续时间10秒。其实还有一款好车可以作对比,那就是铃木的超级-超级维特拉排量2.4L自然吸气,最大扭矩225牛.米,扭矩也不是高的离谱,但这车是公认的好车。
车重上,瑞虎7 整备质量要低于RAV4、奇骏、欧蓝德2.0L车型的整备质量。 这样的净功率与车重比值(姑且叫净吨功率)要优于RAV4与奇骏两款车型,最大扭矩与车重比值要超越RAV4、奇骏、欧蓝德2.0L三款车型。
奇瑞1.5T发动机发的涡轮在1250转开始介入,到1750转完全介入, 这个介入的转速区间还是比较早的,扭矩发挥的也早,这个区间基本涵盖了日常驾驶的转速区间,比那些转速要到将近2000转才介入的涡轮好多了, 自然也就省油,动力感受也好多了。同排量发动机,有的发动机在时速120千米每小时的时候,转速是3000-4000转;而奇瑞1.5T发动机,在这个车速,转速是2500转。发动机转速升高,一方面带来的是噪音增大大,另一方面带来是应该是油耗的增加,话说到这儿,我觉得明眼的人,应该能看明白了 - 追求虚高的发动机参数,没意义。
B. 底盘,平台 ,车身结构设计- 被国人长期忽略的地方
当某某网站测评车辆底盘时,都会说前麦佛逊,后独立悬挂,扭力梁悬挂,拍几张减震弹簧,摆臂,横臂就了事了,在我看来这只是比较了悬挂,没有去深入探究底盘的整体。
车辆的底盘和车身,好比房屋的地基和机构,好房子,地基结构好才是第一步。内部,外部装修的再好,如果地基结构不行,住着一样不踏实,不安全,内部外部的装修好比车辆的外观和内饰。
但是...但是,底盘的设计研发却是国产车的弱项中的弱项,研发这个东西成本高,周期长,需要一步一步踏实推进,涉及的参数都要反复推敲......。而现在的国产车基本上仿制老款本田CRV,丰田RAV4,第9代花冠,本田思域的底盘已经成为风气,踏踏实实搞底盘研发的除了奇瑞,还有谁,别和我说是有大牌车企某某给背书的,真正用了多少人家的技术,只有天知道。
仿的底盘到底好不好,我只问一个问题。为什么丰田本田放弃老平台,老底盘,转用新设计的底盘,难道人家有钱没处去花吗,人家又在追求什么,在避免什么? 去看看谁还在使用侧置油箱的设计,去搜索引擎搜一搜一下吧 ,答案离我们很近,再去想想是什么原因。
相关参考链接
给你说看不见的,奇瑞汽车平台底盘设计以及平台设计未来趋势 https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4516-67163516-1.html?type=None,
这里还有一篇深文,原笔者要求不能转载 - XXXX和奇瑞瑞虎7哪个好些?https://www.zhihu.com/question/51515312/answer/376812929?utm_source=com.youdao.note&utm_medium=social
车身强度,车身的轻量化,油耗。三者关系是个矛盾体, 因为要降低油耗,必经路之一是降低车重,而降低车重后怎么保证车身强度是个新课题,毕竟轻量化设计是大势所趋。那么这就需要底盘和车身机构重新设计,采用高强度材料 ,优化设计。 而不是靠往车身堆砌钢材,提高车重,营造所谓的厚重感,车太重,1.5T的公认黄金排量不行,就上1.8T发动机,直接导致油耗比肩豪车,这与国际主流设计是背道而驰的。
请参考 - 奇瑞这个轻量化疯子:挖掘瑞虎7设计
http://m.autohome.com.cn/shuoke/533679.html?from=timeline&isappinstalled=1
C. DCT双离合变速器
我之前开过老款2.0T的双离合蒙迪欧,那顿挫感记忆犹新,油门控制要相当精准,顿挫还是难以避免。奇瑞在格特拉克定制的这套双离合,经过试驾后自我感觉比蒙迪欧要好得多, 只要起步不大油门轰,避免这种顿挫是有可能的。从观致论坛车主的反馈情况看,这套格特拉克二代双离合变速器把车主扔在路上的情况,没有大范围共性的问题出现,何况虎7上用的是三代格特拉克DCT。
格特拉克的DCT提供给好多整车厂使用,但是与整车厂的发动机匹配调教要整车厂自己完成,并且在整车厂没有变速器设计研发功底的情况下,对变速器的调教和设定工作,做的就不够了,造成同样的变速器在不同整车厂的表现有很大的差异。
比如爱信6AT的自动变速器,在不同的主机厂,调试出来的油耗,驾驶感受,加速情况差别都很大,这就和调教设计的功底直接相关了。
奇瑞在之前的奇瑞精机,对AT变速器和CVT变速器开发设计有了相当的技术积累,以至于格特拉克给奇瑞提供的DCT变速器是奇瑞定制版的,与提供给其他车企的公版DCT变速器不同。
除了公版格特拉克采用的 耐热离合片,确保长时间半离合不过热技术 / 换档鼓,精确控制换挡结合程度技术。奇瑞的定制版双离合还采用了 K2缓冲,即k型第二级结合缓冲装置,确保双离合结合时的平顺性技术,以及 ECU全域联动匹配,发动机控制逻辑中已经内置了双离合的逻辑技术,整车动力系统匹配的能力在此得以体现。
就现在来看采用电动机换挡的双离合比大众DSG采用液压换挡要稳定的多,用适当的延迟换取稳定性,减少半联动的运行时间等做法是可取的。
这里,不得不提到当年大众的DSG变速器的大范围故障,主要原因是因为液压油过热之后产生液压油结晶,结晶体堵塞液压管路,造成不能换挡等故障。而奇瑞用的这套格特拉克的双离合变速器不同,它是使用电机进行电传操作换档的,将电机/所有线路,放在了变速箱的外部,这样变速箱发热,对换挡结构的影响就非常的小了。
相关参考链接如下,需要花些时间
"不是所有干式都是垃圾”——再谈奇瑞DCT双离合变速器!
http://www.maiche.com/news/detail/668137.html
担心昂科威干式双离合变速箱的进来耐心看完这篇中肯的科普贴
http://price.52che.com/envision/news-35503237.html
到底靠不靠谱?观致3干式双离合变速箱DCT250浅析
http://price.52che.com/qoros-3/news-37007584.html
D.对动力系统做个总结
到工信部网站搜索了车重信息,到小熊油耗网站查阅了车主众测的油耗信息,百度搜索了车辆铭牌上国家核准的净功率信息,那么下表的主要竞品车型的吨功率和油耗数据就容易列出来了。
那么来分析数据吧,1.5T对标的是2.0L自然吸气,所以博越1.8T列在这里仅供参考。瑞虎7 1.5T电喷机数据仅优于老款H6 1.5T和博越2.0L自然吸气,三台直喷机 新H6 1.5T / CS75 1.5T /RX5 1.5T 数据抢眼,不得不说这是直喷机在功率上的优势所在。
继续分析,考虑整备质量后,新H6 1.5T / CS75 1.5T /RX5 1.5T的优势能否保持,可以看到瑞虎7 1.44吨,车重最低,其次是RX5 1.501吨,其余几辆奔着1.7吨去了。在轻量化的大趋势下要求车辆减轻自重,增加强度乃大势所趋,看来能做的好一点的只有奇瑞和荣威。有的车辆在汽车类网站根本查不到自重,还要到工信部网站查,不知是不是某种策略所致。
重点来了- 吨功率,70以上的只有RX5和瑞虎7,两款H6 1.5T / CS75 1.5T受车重拖累,吨功率不足70,说明动力过多消耗在车重上了。RX5的吨功率>79最出色,其次是瑞虎7 吨功率75。在吨功率79 与 75的两车之间,因为我将两车底盘因素考虑进去了,我不会过多关注在吨功率上异军突起的RX5,因为我认为这个价位的车更多的注重的是各方面的均衡性/合用性/动力上有恰当的余量即可,我不想看到有一些不可修复的问题存在,那是最头痛的。我们买的车不是用来绝对去比100公里加速的,这是台SUV,性能比较是那些性能车的事。
最后-油耗,小伙伴们是否眼前一亮?没错这是车主的众测油耗,小伙伴们可以到小熊油耗官网自行查询,这里的数据还是很有说服力的。问题来了,瑞虎7 何以油耗最低 - 8.86L,净功率数据不抢眼,为何车子开起来轻盈,加速有力。而车重超过1.6吨的几款竞品车,油耗在9.71-10.89L之间。净功率和吨功率均不出众的瑞虎7 胜在哪里?表面上看是车重轻,但我认为主要是整车动力系统的调教和匹配,自己研发的发动机/底盘 和 自己深度参与研发的DCT变速箱 在动力系统匹配上有先天的优势,这种匹配度不是直接外购关键部件的整车厂能够相比的,这就是核心技术的优势所在。
横向比较丰田、本田、大众与国产车,会发现他们的发动机参数似乎并不出众,但是人家的车子好开,动力发挥恰到好处,油耗低,发动机稳定,不过分压榨发动机潜力。真正原因也就在动力系统调教和匹配上下功夫,这就与本田为何用自己变速器,丰田用自己参股的爱信,奔驰有自己变速器是一个道理,那就是自家东西用起来得心应手,匹配度最高。看来人家不是来卖亮眼的参数的,国际大车企更在乎的是整车动力系统的匹配度和传动效率。
最后提一句博越1.8T,不错的吨功率79.88,前提是用的1.8T发动机,那台对标1.5T的2.0L自吸吨功率仅为66.45,比老款1.5T H6稍好一点。但是大功率发动机和很高吨功率并没有掩盖掉高油耗的现实。
5.外观,内饰,安全,稳定,燃油经济性哪些最重要
本人认为家用车安全,稳定,燃油经济性必须放在前面来考虑,安全性不用多说,稳定性是指车辆长期使用后,仍能提供较稳定的性能,在维修保养上面,花费比较少,让车主省心。燃油的经济性,油价,一直攀升,我认为,有些人说的”家用车跑不了多少公里,油耗高一点都可以接受“ ”既然喜欢,还在乎多点油耗” ......的说法,是不能接受的,这样的话应该说给开豪车的车主听。当今时代提倡节能减排,同样的车,走一百公里,有的车用13个油,有的车用9个油用10个油,我觉得长期算下来,要多排放多少呢。对自己用车,油钱要多花多少呢,毕竟用车不是一个月两个月的事,那是一个较长期的过程,5年,10年.....。
其实到一个油耗说明了很多的问题,降低油耗有几种途径,其中之一就是,车辆的轻量化,而且是在保证车辆车身强度不变或提高的情况下的轻量化,这个轻量化,说起来容易,做起来很难,因为要实现整车的轻量化,整个车身的底盘和结构,都要重新的设计,国内拥有这项技术和水平的企业,其实很少,现在的情况是奇瑞如果说自己轻量化技术第二,没人称第一吧。
另外的发动机属于热机,发动机的燃油热效率,是一个非常重要的课题,国内平均值也就在33-34%,能够把燃油效率做到37.1%,也许是1%的进步,但是其中付出的努力和用到的技术,一定不会少。
相对于车辆的安全性、稳定性、燃油的经济性,我觉得车辆的内饰、外观,想做好,就不是特别的难了,请一两个有经验的设计师,在这个问题上就搞定了。内饰和外观,以及乘坐的舒适性也是最能直接给消费者带来好感的地方,但奇瑞的这个内饰,外观和所谓驾驶感受上,好像不怎么的走心,功夫下的不够。在当下最能打动消费者的地方,不下功夫,说明奇瑞确实有点憨。
6.选择标准怎么定?
经过一段时间的思考,我终于想明白了一个问题,那就是从10万多的车你想要什么,它应该是什么样子?
想要百公里加速进9秒的动力,要几十万车的内饰外观的豪华感,要豪华车的厚重感?我觉得,都不是。这个10W + 价位的车,选择的应该是各方面的均衡性合用性,让车主多一份放心,车辆的安全性,稳定性,耐久性要好。
看见我们附近小区的,旗云A518/瑞麟G5/奇瑞大猫,就可以看到,那些车有多老。04年的旗云A518,到现在跑了14年,还在路上跑,稳定和踏实就由此而来。而反观其他国内车企,有这么老的车还在跑的很少见,有消息说有的车企的车,两三年之后,就大量的跑到了二手市场上成了次新车。我想,其中一定有原因,但应该不是,这几年奇瑞销量低造成奇瑞二手车少的问题,因为这个二手车数量是可以按总体销售比例来比较的。
所以选择虎7,我觉得心里踏实。
7.不足
后备箱再适当长几厘米到接近4.6米该多好,虽然平时够用,拉年货走亲戚够用,但也可以满足我预留空间的心理;如果方向盘配置成前后上下调节,驾驶感受会更好。
8.订车,提车
等了近一个月,到底哪一辆是我的
在这里,就在这里
9.一血
10.改灯
11.首保
12.使用感受,期望
油耗真的满意,操控棒,加速快,直线加速虽比不上RX5,但我相信烂路弯路,虎7 赢,飚上140 150没压力。底盘稳,整体性好,就是减震有点硬,但可以理解,SUV底盘高,虎7是210mm同级最高,悬挂软不利于极限应急操控,想软绵绵的悬挂还是选轿车吧。
发动机参数虽不亮眼,但是得益于正向研发的有效热效率37.1%的发动机,对了有效热效率就是少吃饭多干活,虎7城市代步油耗不高,加速顺畅,高速行车省油,中后段加速有力。不产机油,发动机100万公里质保。这个价位的车做到这样已经不易,是要点赞的!
记得驾校的教练和之后的陪练都和我讲过类似的一句话,“能让我舒服坐在你的车上吗,假如车上有你的家人呢。。。”,说的就是我加油习惯不好。经过自己的体会,我有如下2点分享,既省油,乘员又舒服 (1)有条件的路况下快速提到30km/H,但是有一点要注意,在时速10几公里时请不要大油门加速,这样可以最大限度避免顿挫 (2)30-60km/H 这个速度区间轻踩油门,不要猛加油 。平均油耗清零后,重新计算的油耗是表显7.3L。
国际上的知名车企都是有自己的核心技术和强有力的研发能力的,这样才能在竞争中立足,这是向上的动力来源,持续发展之本,非常希望看到这样的企业更多的出现。奇瑞拥有国家认可的技术专利数量在国内车企排名第一 ,希望奇瑞能将技术优势,转化为市场优势,带给国内消费者更优质更有竞争力的车型。但愿奇瑞不会倒在转型改制成功前夜,不要成为在侧重研发这条路上倒下的又一个企业,侧重研发型企业的风险就在于此。
最后说两句。选车买车需要花些时间理性思考,需要消耗精力进行一些探究,参考有深度的***帖子,知乎,搜索引擎上能找到普通消费者需要的任何技术信息,有些信息鱼龙混杂,要走注意分辨。买车勿跟风,销量好的未必符合你的购买需求。
