狂野驾驭者 2020/01/26 09:50:25 发表在 27楼
楼主这是开的运动模式开的有点猛吧,普通模式应该续航还会高点
a9bylsz9kzr 2020/01/25 06:46:26 发表在 4楼
你不开空调试下能开多少公里
ltb宜家 2020/01/25 06:59:40 发表在 5楼
楼主可以不开空调、匀速行驶、不急加速试试,冬季天气寒冷电池续航是会有影响,
铁钢蹦123 2020/01/25 08:42:46 发表在 6楼
感觉这续航放在360上差不多
上海乐未央 2020/01/25 09:26:13 发表在 7楼
这掉电速度有点快,该去理论理论,不过与天冷有关系吗
冰激凌泡芙 2020/01/25 10:25:40 发表在 9楼
建议楼主多试一试,充满电多跑一跑,再看一看,实在不行去售后检查检查,新车应该不会有什么太大的问题。
三水曰明 2020/01/25 15:33:28 发表在 17楼
末端虚电只要不是很严重应该是正常,你这个情况确实有点奇怪,周围买比亚迪新能源车的朋友都也木有遇到这样的情况,应该是个案,建议将情况反馈给4S店,做下检查…
afzu4lxtaon 2020/01/25 21:26:41 发表在 21楼
你这个续航能力我看要先看下个人的开车习惯,开空调也是一方面,。
爱捞鱼的军哥 2020/01/25 22:52:34 发表在 25楼
你可以把电放完,然后去充满电,看一下充电度数如何,如果充电度数和这款车出厂的电池包容量相当(低温时实际充电度数相对少),那应该不是电池包问题,看看标定有没有异常。
狂野驾驭者 2020/01/26 15:48:33 发表在 29楼
是的运动模式比较费电,经济模式温柔驾驶这是电动车的特性
