博越车是好车,这点和夏东老师的观点一致。底盘也是好底盘,绝不次于同级别合资品牌,甚至比有些合资品牌的还要好,这点也和夏冬的观点接近。唯独不能完全苟同的就是关于底盘的保护,感觉夏东老师过于吹毛求疵、少见多怪了,不会有他说的那么严重,有些合资车也是和博越底盘几乎同样的设计,自主国产车也有很多是这种底盘设计。博越的最低点是发动机的下护板处,如果有大于20厘米以上的大石头或者障碍物,一般就在发动机护板哪里卡住了。能碰到油箱和三元催化器的,一般也不会是大石头或者大的障碍物。再者说了,三元催化器和排气管都是通过橡胶圈和车身相连接、固定的,碰到石头或者障碍物,也会有一定的活动角度和空间,不容易那么损坏。油箱也是工程塑料的,有一定的弹力和韧性,也不是轻易就能撞破了的。看看丰田RAV4的底盘(下图第一张),基本上和博越的(下图第二张)底盘设计差不多,也上市好多年了,如果不好或者有明显的瑕疵,丰田肯定会改款或者废弃这种设计模式的的。实际看博越的底盘,还要比RAV4更规整一些的,防碰撞能力也应该会更好一些,大家少安毋躁,不必惊慌失措。当然谨慎一些开车,比什么高级车或者高级底盘都好。
另外补充一下,博越和其它大多数SUV车型不同的是,博越的发动机护板是原车自带的,这点吉利厂家确实厚道,这样既能保护发动机,又节省了车主的费用和安装时间,再者从某种程度上来说,还可以对油箱和三元催化器、排气管等有一定的预防护作用,有些大石头之类的物品,在发动机护板下面就被卡住或者阻挡了,能通过发动机护板的物体,一般也不会对油箱和排气管造成明显伤害了,起到了一定的所谓横防护杆的作用。其它的一些很多同类车型,没有发动机下护板,看着离地间隙的数据能高一点,但是没有博越实用,实际的通过性也不比博越高。博越自带发动机下护板,虽然降低了底盘的离地间隙,理论数据上能显低,但是很实用的,实际如果把下护板去掉的离地间隙也算比较高的了,通过能力和底盘的防碰撞能力也不比一般的同类车型差。
