【申精】论坛常见问题验证,更新脚底热风再验证
1 526 发布于 2016-09-14 16:46:00 只看楼主 热门标准
=============================================9月16号更新分割线==========================================
首先,感谢大家的认可和支持,这是提车以来第三篇精华帖了,也是最受大家支持的帖子,真的非常感动。小茗同学在此给大家鞠躬了。
自今日起,论坛里再出现类似的,有关博越车质的相关问题,本人会第一时间验证和测评,把验证的相关结果更新在本篇帖子里。大家的支持,就是我更新的动力!
首先回答一些大家感兴趣的问题,而后,更新主驾驶脚底热风再验证,和4s店有关这个问题的说法。
很多车友在后面讨论,需不需要给副驾驶雨刷继电器,包上隔音棉。我觉得不需要,我没加护板开了半个雨季,从没被继电器声音烦恼过,都被雨滴声和轮胎压水声盖住了。加了护板后,静谧环境下都不容易听到了,雨天应该更不是问题。其实大多数车都有这个声音,这很正常。
还有车友问,为什么博越没有车窗防夹手功能。其实有!只要是电动车窗的车都有。但需要设置一下,这里引用博越的说明书来解释这个问题。以前看新闻,貌似这个配置是法律规定必须有的。
用户手册55页。
再开始主驾驶脚底热风验证。
具体验证过程就不多说了,无非是摸管子把手烫了……拱进去看结构把内饰板按个口子……大街上过节都是车,寻思去海边吧,人少。结果没看见海就给堵回来了,还差点耽误中午饭。反正挺倒霉的,但也有收获。
原厂脚垫在画圈的部分没有包围,本以为是后来买的脚垫挡住了热风。
结果不是,这个地方全是植绒的隔板
并且行驶之后发烫的管子不是一根,是两根,就图正中那俩。有隔热层包裹,包裹的地方几乎不发热,只是温。只有小部分裸露,别直接用手碰裸露的部分,烫!我手背碰上去,直接烫变色了。
看到中间那条上细下粗的缝了吗。拱进去看里面很艰难,身体没有支撑的地方,全部重量压在手上,手就按在前面的内饰板上。结果,就按出个口子。不过,这个绝对不是质量问题,我知道当时使了多大的劲。大家吸取我的教训,下次按脚垫就好。
这块内饰板也挺有原则的,在那卡死不动了。不松脱,不晃动,也拽不回来了。真好!就喜欢这个脾气。
折腾了两天,我还是没体会到有热风,只能说微微有点热气,不过不影响什么。去问了问我们这的车友有没有热风的现象,有些有,有些没有。又去问了问4s店,4s店提供了几个建议。
一、把空调开到内循环。
二、开大空调的制冷力度。
三、调整空调的出风口,让它不吹脚底。
这个,我就没法验证,也就不评价了。
======================================6月14更新分割线====================================
大家中秋节好啊!
把博越提回家已经45天了,在没提到车的时候,论坛就曝出些这样那样的问题,比如:玻璃降不到底,排气管耽误通过性,雨刷声音很吵……林林总总吧,也真真假假。当时就想着,等我车来了,一定要挨个验证一下!
先上个油耗图,准备黑油耗的5毛们,你们可以撤了。
让我回忆一下这些问题出现的顺序。。。后桥螺丝松脱,排气管影响通过性,副驾驶雨刷继电器滴答声,主驾驶脚底有热风,车窗玻璃降不彻底,玻璃降一半行驶出现共振,油箱问题,中控频繁黑屏死机,3g信号无法连接,和最近很多的变速箱油管问题。还有一直经久不衰的油耗问题。
咱一件一件捋,先说后桥螺丝松脱,就是后桥中间有个挺大的螺丝松脱,导致后悬挂出现异响,去4s店拧紧即可解决。我记得没错的话,从论坛出现这个问题之后,再出厂的车子基本没发现过同类案例。前几天去4s店加变速箱油管卡箍时,让伙计检查过,未松脱(我是7月份末出厂的车)。
再说排气管问题,这个地方轿车上不来,必须要绕到缓坡才能上来,所以极少有车停放。
老牛直直的就开上来了,而且很有余量。我平时洗车、摆拍基本都在这。单讲排气管高度的话,同级别博越肯定不是最高的,但也绝对不排下游。
雨刷继电器滴答声。如果单看这个位置,确实加个防护比较好,马上加。
测试一下,到底有多响。
  确实有滴答声,在雨刷启动和结束时各有一声,类似鼠标点击的清脆声,但要更大。在静谧的密闭空间内挺明显的,尤其是雨刷间歇性工作的时候。估计在中雨及以上的雨天行驶,主驾驶基本听不到(我就没听到)。
据说加个防护,声音会小一点。
加好了,视觉上感觉还是可以的
确实能好点,声音小了有一半,并且声音从清脆变得比较沉闷,毕竟是把声音捂在里面。
主驾驶脚底有热风。一直很奇怪这个事情,至今未体验到。我最长连续开了3个半小时,但没有吹到热风。为了测试,今天特意去溜了一圈,回来到处摸了摸,发现这根管子是热的。可能是这个管子散发的热气吧。这个问题待定。有车友指出,这是循环散热风箱的水管。
玻璃降不到底。这个肯定是装配问题,厂家和4s应该负责给车主调整好。可能是提的比较晚,厂家修复了这个问题,我的全部能降到底,并且玻璃被卡的很紧,最高半开窗开到110,未有共振。
摇一摇也不会晃,卡的很紧
邮箱问题,这个。。不知道怎么验证,反正我还是好好的开着。其实工程师的帖子介绍的够明白了,去看那个帖子就行了。
中控问题。这个我是真中过奖,没死过机,但是3g信号出现过问题。
如图,这个中控和手机一样,wifi链接后,3g自动关闭,只用wifi跑数据。
但问题就是,脱离wifi信号之后,3g还是不启动,出现过两次,重启中控后解决。如果没有3g信号,车机的语音识别率骤降,用“你好博越”导航,基本识别不出具体地点。
变速箱输油管松脱。我的也松了,我也去加固了。4s店的工作人员说,在卡箍后面还有一个凸起,等卡箍退到输油管凸起那里就不会再往后松了。那个高速抛锚的伙计,可能是装配的时候,卡箍正好卡在那个凸起上了。当然具体情况有待时间的检验。
最后说说油耗,从提车回来,前500公里表显没低于11个,最高时到12.6(加的垃圾油)。慢慢的,体会着博越的动力曲线,逐渐摸索着省油的开法,随着“脚法”越来越娴熟,失误越来越少,现在表显7.4,算上误差实际油耗不到9.5。对于平均时速42公里的综合路况来说,我觉得这个油耗不是很高啊。
如果是特别堵的城市,上下班几公里都要堵两个小时的极端路况,还特别在意油耗的话。不妨考虑电动和混动,汽油车有自动启停和能量回收也行。堵那怠速烧两个小时油,油耗确实接受不了。
具体咋开的,第一篇提车贴写得很详细了,不再赘述。大家有兴趣可以看下,我把链接贴在后面了。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3788-55523184-1
终于写完这部分了,下面说下这一个半月来的使用感受。
首先,为博越的科技配置点个赞!被种种配置包围的感觉,太舒服了。
高速有ACC自适应巡航+车道偏离预警,轻松跟车,还能防走神。
拥堵路况有自动变速箱+自动驻车,走走停停脚一点也不遭罪。
坡道有上坡辅助+陡坡缓降,不担心溜车,也不担心长下坡刹不住。
停车有360全息影像+前后6个雷达,新手神器不解释。
“你好博越”+自动空调+导航+车机影音系统,开车时目不斜视,手不乱点也能操作一切。
再加上那一整套安全配置,开起来心里就是踏实了许多。
已经有点离不开这些辅助开车的配置了。
更不用说博越那大家都看得到的行车品质,尤其是三大件的调校和匹配。用我们这一个车友的话说就是,开着特别溜手,一点也不让人着急,提速减速,转弯倒车,都能车随心动,特别舒服!
我完全同意他的观点!
再加上提车贴里对博越的行车品质详细写过,所以依旧不再赘述。
闲着没事,就想开车出去走走。尤其是大雨天,车少,电动车也少,能一个人在车里静一静。
开了一个半月,对博越的动力、油耗、调校、配置、质感都超出期望的满意。就唯独一样,并没有让我“超出期望”的满意。那就是音响。
对比博瑞顶配的13扬声器燕飞利仕,博越的8扬声器吉利音响真的是差好多。不能说博越差,同价位比音响,博越还是不输给谁的。只能说博瑞的“殿堂级”音响实在是太优秀了。
本想喇叭差,那就换个喇叭吧。换一套车机推得动的音响套装,前门加个分频器,后门同轴就行了,2000出头可以搞定。再一想,车门都拆了,不做个隔音真是说不过去,预算+500。又一想,分频器都上了,线材也换好的吧,也不贵,预算+200。合计合计快3000大洋了,都花了3000块了,要是不出效果,这钱花的可就后悔啦。干脆上个功放,压榨出音响的最佳性能,预算+1500。问题是,上了功放可就得找专业调音师傅了,街边装潢店可干不了这个。既然都找专业调音师傅了,不如一步到位,把音响和隔音全部提升两个档次,反正功放也推得动,直接让调音师傅调出最佳效果,是吧!
冷静下来算了算,预算直逼1万。
算了吧。大不了开车不听歌了。
大学时特别想要的一款耳机也才不到1500。等打工赚到了足够买耳机的钱,瞬间失去了买耳机的欲望。喜欢归喜欢,只是,钱花哪不好。
以上纯属个人小市民想法,大家看一个乐就行了。最后,祝大家中秋团圆,阖家欢乐!
版主抬抬手,给个精华呗!
如果还有什么问题遗漏了,没验证。大家直接留言,我最晚两天发验证。
最后编辑于2018-05-29 17:41:52
/27页
