【用车感受】2016款吉利博越1.8T四年陪伴澎湃动力引擎篇
1 67 发布于 2020-06-13 16:35:17 只看楼主 热门标准
        每一台车最重要的就是汽车三大件,即:引擎(发动机)、变速箱、悬挂。而最最核心的就是引擎,引擎的好坏直接影响汽车的寿命、油耗、驾驶感受。
        我的博越是2016款1.8TD发动机,最大功率为135kw/5500rpm,最大扭矩285Nm1500-4000rpm。这款发动机是18TD系列第二代产品。18TD一代发动机,凭借强劲的动力、先进的技术和出色的市场表现,在众多合资品牌中脱颖而出,获2015年“中国心”十佳发动机,并批量搭载于博瑞汽车上,上面的数据老车友也都知道我就不用细说了。
         第一代博越是2016年3月26日发布的,在发布之前我就在汽车之家和测评网上看到很多相关报道,那时候还不叫博越,还只是一个工厂代号(NL-3)。驾驶了四年,跑了有8万多公里(从黑龙江黑河最远跑到河北省秦皇岛),除了正常保养包(换机油、汽油滤芯、机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯)、正常加玻璃水、换防冻液,还真没有出过其他问题,挺让人省心的。
        博越在我手中四年,说说我个人用车感受和省油技巧:
        1、刚从ssss店买回的时候汽车怠速会有非常清脆的哒哒哒的声音,我真以为是敲缸的声音,问了一下ssss店的工程师后才知道声音是从机油高压泵的一个金属色的油管里传出来的并不是气门声音,我做过实验用从某宝买得一小块隔音棉包裹在管壁外后声音会明显变小,但因为油管的温度很高怕着火就把隔音棉拿下来了,所以车友们可以放心使用,这并不是什么毛病。
        2、再来谈谈一键启动的感受。我听过很多说法,如:建议不要早晨一上来就脚踩刹车一键启动。说不要踩刹车踏板,第一下先多媒体通电,第二下在全车通电,之后进去自检状态,再脚踩刹车按一键启动。大家说是不是麻烦?汽车工程师研发一键启动时候没有考虑过么?答案是肯定的绝对考虑到了。根本没有必要这样做,我在2016年刚提车的时候去哈市ssss店遇到厂家电器工程师咨询过。当你一脚踩住刹车按一键启动的瞬间全车已经自检完毕了。跟本没必要像前面三步骤一样麻烦费时费力。
       3、再来说说原地热车的问题。最近几年各大网站都一直在说是否应该原地热车的话题,从未间断过。浅谈一下我的看法,过去的发动机是化油器发动机,需要风门来调控,那时的发动机确实需要长时间热车,才能正常行驶。但是现在博越1.8TD发动机,为缸内直喷发动机,是比较先进的发动机,已经不需长时间热车。我们早晨起车时,因为车放置一夜了引擎会凉透,机油几乎全部流入机油壳里,刚起动车辆的时候怠速会很高,一般在1200-1500转左右,这是因为引擎和水箱需要快速升温,快速把发动机油打上来,充分润滑发动机基本上需要30秒左右,这之后怠速就会降到800转,这时候就可以开走了,只要刚开始不要把转速踩过2000转就完全没有问题,所以根本无需原地长时间热车。
       4、想省油,又想跑的快?没问题,我有一个小妙招分享给大家,希望喜欢。
       第一、在行驶过程中尽量不要大脚油门大脚刹车,这样一是让驾乘人员不舒服,尤其是容易晕车的人,还有就是费刹车片和费油。
       第二、在城市道路中红绿灯多,驾驶员尽量多看几百米,如果遇到远处是红灯那么匀速行驶就可以,否则到红灯下也是等待。如果远处遇到绿灯就要慢行了,因为很有可能等到灯下就变成红灯了。但近处遇到绿灯就要稍微加速行驶绿,这样养成良好的驾驶习惯,也是能够省油的呦~~。
       第三、高速上行驶尽量打开ECO省油模式,引擎转速尽量保持2000转左右最好1800转,时速100——120公里左右,过了2000转油耗就会直线上升,如按照上面的说法基本上满箱油能够跑650——700公里左右。现在大加油站5.49元/L价格也能控制到5毛钱左右。匀速行驶油耗就自然不高。
        夏季温度高一定要注意换机油时候机油不要加多,机油尺刻度线保持中线就很理想,机油多了,引擎缸体压力大,曲轴、凸轮轴、活塞、连杆阻力就大,自然就费油,加机油多了还非常容易鼓油封,甚至淹缸的后果。今天就为各位车友们分享到这里希望能够给各位看官们带来帮助。
大博越机舱
发动机舱全貌
机油加注口
机油滤芯处
机油尺
一缸上的高压包和高压线下方是火花塞
二缸上的高压包和高压线下方是火花塞
三缸上的高压包和高压线下方是火花塞
四缸上的高压包和高压线下方是火花塞
发动机机角胶
最后编辑于2020-06-13 16:54:15
/4页
