【测试】换博世18孔喷油嘴--结果预料之中
4949 9 发布于 2018-03-21 18:49:06 只看楼主 热门标准
其实很早以前我也有改喷油嘴的想法,因为网上好多人都说喷油嘴孔多,雾化效果好,燃烧更充分,动力会上升,还省油。这些从理论上来说确实有些道理。
前阵子论坛上的一位车友就换了博世18孔喷油嘴,从发出的数据看,百公里油耗下降1L左右,从6.6下降到5.6,多么恐怖的油耗,和飞度差不多。我确实心动了,立马买来一套,同样博世18孔。
2月28日,货到了,就马上换。换好后,一启动就着车,看来没什么影响。因为快没油了,所以去路上试车时,先去加了50元的油。声明,我一直加的是中石油92#。平均油耗显示最低6.0L/100KM,看到这数据心里暗自高兴。跑完了50元的油后就去油站重新加满油,要跑完一箱油才能得出真实数据。
终于跑完一箱油,平均油耗显示6.0L/100km,比原来7.3L/100km低了1.3L/100km。只剩一格,就去重新加满油,同一台加油机,也是自动跳枪,加了43.65L的汽油。
实际跑了22257-21686=571公里,计算得出真实油耗:(43.65L÷571km)×100≈7.64L/100km
从测试得出换上18孔喷油嘴基本没效果(预料之中),反而油耗有点上升,动力上感觉没多大变化。最后决定还是换上原车的喷油嘴,原车同样也是博世。首先声明,跑的路和以前一样,基本是国道,驾驶习惯也没变。有人会产生疑问,为什么平均油耗显示会降那么低呢?在这里简单解释下,瞬时油耗就通过喷油嘴电磁阀打开喷油的时间长短换算出来的。首先18孔喷油嘴的出油孔总的面积比4孔肯定大。假如4孔喷油嘴喷油嘴电磁阀打开时间是0.25S,而18孔面积大,所以就有可能是0.15S,所以显示的油耗低,但实际的喷油量是不变的。
如果改后效果这么明显,为什么厂家不直接用呢?装上后哪怕百公里油耗能下降0.3L,那都不得了。从能量守恒定律来分析就可以得出结论不大可能。如果没有提高发动机热效率或内部燃烧结构而降低油耗,完全不能实现。
所以大家也不用去纠结了,要相信北汽和航天三菱。只有提高驾驶技巧,保持良好的驾驶习惯,按时做好保养,这样才省油。其实绅宝X55相对其它品牌同规格还是比较省油的,其它品牌同排量都基本在9L左右,绅宝X55保持在7.3~8.3L之间,应该很不错了。
拆负极
先把灰尘清干净
再吹吹
原车喷油嘴同样也是博世品牌
原车已拆下
从喷油嘴孔里看,还是比较干净的。
先加50元油试一下
换上后加满油,显示21686
加油前只剩一格油,显示22257
跑完一箱油后重新加满油,加了43.65L
  • 汽车维修
最后编辑于2018-03-22 00:35:47
发表回复
Ctrl + Enter 发表
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
