本篇***教大家自己更换LED灯泡、更换钥匙电池、更换雨刮
1、更换LED灯泡。
其实换LED灯泡的原因是因为卤素灯不好看,真的不好看,黄黄的,但是改透镜LED灯太贵,所以如果不想破费,其实换个LED灯泡也足够了,简单方便,个人建议和优缺点如下:
建议:尽量选飞利浦以上的灯珠(耐用,亮)、色温选择5500K-6000K都可以(数字越大表示光越白),我是直接买日产原厂LED灯泡,好像是5500K的、选择带有散热、小风扇的、选择安全有保障的品牌。
优点:黄灯变白灯,漂亮、亮度有所提升(我换的是原厂的LED灯泡)、操作简单
缺点:暴雨或者大暴雨时候,LED灯都不太明显,穿透力比卤素差(LED通病)所以大雨的时候记得开雾灯 (雾 灯是卤素)
下面是换LED的操作流程:
我换的是近光灯,近光灯的位置就是如图红色框这里,这个是我已经换了LED灯泡的照片(看到的是LED灯泡的散热片,散热片里面是小风扇)
红款里面那个就是原厂自带的卤素灯泡,绿框里面那个插头,原本是插在红框的灯泡上的,我拔出来了(我是因为拍照,然后换回来原厂灯泡,没插上插头的。)
注意:正确步骤应该是先把原厂灯泡拧下来,再把掉插头
这个就是原厂的近光卤素灯泡
原厂灯泡拿下来后,直接把LED灯泡按位置拧好
插好插头,就完成了,插头那里也可以绑上防水胶带,用扎带固定好线束和电阻就行了。
下面对比下原车卤素灯和更换了原厂LED灯泡的对比
拍照对焦了车头的日产标,左是原车卤素灯泡,右是更换的原厂LED灯泡
同一地点,同一视角,卤素和LED近光对比图
大图比较难对比,这样就很明显了,大家打算换LED的话,不妨考虑下换灯泡就行,费用低,效果也不差。
更换LED灯泡........完
2、更换电池。(智酷以上车型)
电池有电的情况下,可以离很远都可以锁车和开锁的,如果你靠近车门按开锁都开不了,那意味着电池可能没电了,需要更换,有些车友,钥匙没电了,跑去4S换,其实掌握以下方法,根本不需要跑去给4S店换,超级简单的。
先把隐藏钥匙拿出来
对着钥匙孔,红框那里有条槽缝,这个就是给你打开钥匙的神秘通道
随便拿张卡片,角对着插进去
用卡片稍微把缝撑大,然后顺时针沿着缝把剩下的都撑大就能打开了
其实我不是没电的,我是因为洗衣服忘记拿钥匙出来,扔洗衣机洗了
,这里也提醒下大家,钥匙要放好,哈哈,红框里面那个2025是电池的型号,照着这个买准没错。
注意:如果钥匙不小心掉水里了,反正就是给泡过了,别紧张,拿起来千万别按键,先把钥匙电池拿出来,吹风机吹干里面,装回去就可以了。
更换钥匙电池........完
3、更换雨刮。
更换雨刮很简单,直接看图吧
首先肯定要准备好要更换的雨刮先啦
把雨刮抬起来,然后按照绿色箭头的方向把雨刮器往外推一下,就能看到红框里面那个小卡扣
接着,用手把小卡扣往红色箭头方向推到底按住,然后雨刮器按照绿色箭头往下推就能把雨刮器给拿出来了
把新的按照原来的方向,直接卡回去就完事了。
注意一点,新的雨刮器,胶头的地方都会有这个透明的保护条,换好雨刮后记得把它抽出来。
本篇***所有教程完毕。
