#爱车维修记#更换副驾车窗升降器
1 22 发布于 河南 2026-01-21 10:46:56 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV更多精彩内容戳这里
 我的爱车是2013年购买的14款原装进口2.4四驱jeep指南者运动款,已经行驶了29万公里,爱车的质量总体还是很不错,使用十二多年并且又行驶了这么多公里,出点小毛病是在所难免,前段时间就出现了副驾驶升降器故障,下面我就简单聊聊维修过程。
一、问题描述
    元旦节过后的第一个周末,开上爱车带上夫人外出逛一逛,行进途中,夫人突然发现无法控制副驾玻璃的升降,这时候我尝试通过主驾上的控制器控制副驾玻璃升降,不管是升降还是上锁开锁都是正常。随后几天,我就有意识注意测试,发现是真实故障。
二、诊断过程
    出现这种问题后,马上询问汽车之家上认识的同车型网友,告知很大可能是副驾车窗升降器出现问题。因为不影响安全驾驶,所以也没有马上去诊断解决。随后,找一天空闲时间来到我们这里的“电力汽修”店,经汽车维修店老板最终确认:副驾驶车窗升降器出现故障。
三、解决方案(使用工具与配件)
   当确定故障点后,维修师傅给出的解决方案是:因为我的爱车时间太久,这个升降器也没有维修的必要,建议更换新的副驾车窗升降器。询问确定好价格后让老板通知进货。
第二天货就到了,速度还是挺快,通过与师傅约定维修时间后就来到维修店,
维修师傅首先让我验收副驾车窗升降器,确认无误后维修师傅就开始进行维修更换,维修更换过程大致是这样:
1、准备工作与安全措施
1)把车停在维修车位,关闭点火开关,拔出钥匙,这是为了防止在操作过程中意外触发车窗或造成电路短路。
2)再次确认购买的升降器总成与我的爱车车型完全匹配。
2、拆卸车门内饰板
1)使用塑料撬棒,沿着车门内饰板的边缘小心地撬开卡扣。注意观察并记录卡扣的位置,避免强行硬拽导致卡扣断裂。
2)拆下内饰板上可见的螺丝。
3)将内饰板从车门上轻轻向上提起,断开所有连接的线束插头,然后将内饰板完全取下并妥善放置。
3、断开电气与机械连接
1)找到连接旧升降器的线束插头,按压其卡扣后将其拔下。
2)使用套筒扳手拆下固定升降器总成的螺栓。
3)拆下旧升降器时,注意其与玻璃夹持机构的连接方式,小心地将其从车门内取出。
4、安装新升降器
1)将新的升降器总成对准安装位置,先用螺栓将其初步固定在车门内板上,但不要完全拧紧。
2)将车窗玻璃的夹持机构与新升降器的驱动臂正确连接。
3)将升降器的线束插头与车门内的线束插头对准并完全插入,确保卡扣锁止到位。
4)在确认玻璃与升降器连接无误后,拧紧固定升降器的螺栓。
5、功能测试
在重新安装内饰板之前,接通点火开关,然后操作副驾驶车窗开关,测试玻璃的升降是否顺畅、无异响,以及自动升降功能是否正常。再测试副驾升降器上的锁门开门按钮是否正常使用,测试各项功能没有问题后即完成测试功能。
6、安装车门内饰板
确认所有功能正常后,将车门内饰板按原样装回,确保所有卡扣和螺丝都已正确安装。
7、所需工具及配件
1)所需工具:塑料撬棒(避免划伤内饰)、十字螺丝刀(PH2)、套筒扳手(常用规格为8mm、10mm,用于拆卸升降器固定螺栓)。
2)所需配件:14款进口指南者配套的副驾升降器总成。
四、维修价格
    电力汽修厂报价:配件及维修工时费共计150元。
五、注意事项
在维修更换过程中,最主要是拆卸车门内饰板,首先要找准位置,维修师傅估计也是第一次接触到这款指南者,开始拆卸车门内饰板没有找对位置,后来找对了相对也就快了。还有拆卸车门内饰板的时候一定要主要使用塑料撬棒,避免划伤内饰。最后注意拆卸安装升降器时一定要关闭电源,小心短路造成二次损失。
  • 车辆维修
  • 精选调取
最后编辑于2026-01-21 14:38:20
