DIY 清洗进气系统。
1 25 发布于 2017-08-06 00:23:58 只看楼主 热门标准
本人于15年9月购买的N②       现在七万五千公里。
车不错 没啥毛病。一些小问题自己就可以解决。  前几天  因为加了 陈油  导致柴油泵的一个油泵计量单元坏了。 不拆不知道 进气道里面厚厚的油泥。。。所以突发奇想。自己动手清晰一下。。
拆 拆  拆   准备做大保健。
继续
有够脏
波纹管里面全是机油。
看看  有三四㎜的油泥。
看看。
三元催化器野给拆了准备洗洗。
看看机油满天飞。
三元催化器。硫酸 浸泡中。
柴油机   都这样。厚厚厚厚的一层。
中冷。。 全是虫子。。里面好多自然挥发的机油
吸能盒?
空调散热器  快堵死完了。
汽油洗好晾晒中。。
硫酸泡完后。看看效果。
效果 怎么样?。明显吧  。
洗好晾晒中。
三元催化  硫酸泡完后请用 大量的水清洗干净。。。
洗进气歧管 专用工具。。
奶瓶刷。。
清洗玩效果。
中冷软管。。被破了一点  防水胶布 使劲缠一下。
准备组装。  直接套个矿泉水瓶。以防再次磨破。
组装中。
快大功告成了。
OK  马上完工。
洗完效果
发动机组装完成。
反正都已经拆了  顺便就吧纱窗给搞上   防蚊虫  。效果不错。
大面积的放虫网。给力吧。
组装完工。
现在这公里数。
发动机吸进少量机油没事 可是国四车有个废气利用  结果就不好好了  常年累月。机油加废气就成了油泥。严重影响动力 且增加油耗。    。
本来想堵 废气利用管 可是我在北方冬天温度很低。它车设计的暖气管子是从废气管加温过的。堵上的话冬天车子会没暖气。就没读。
气门盖子上的废气管我直接加长接到发动机下面去了。不走进气软管了。
  本人职业搞农业机械的 所以动手能力强大。    网友想搞但是不会可以去 修理铺去。
说说清洗完效果吧。  动力明显有些提升。  油耗有没有下降 还有待观察。
这我的豪车。。哈哈。
/2页
