买车回来后很多人都会加入一些个性改装,有些东西只是当时一时的喜欢,过一段时间后就厌倦了,就要拆掉,一些小的车身饰品很多都是3M胶黏贴上去的,一般的不干胶一般含丙烯酸和石油树脂等高分子材料,黏度较强,拆除后就会留下一些胶在车上,遇到这种情况我们改怎么办呢,今天教大家一些去除的方法,希望能帮到大家!
方法一:首先推荐的就是酒精,这个价格不高,市面上都有销售,比较方便。车窗,挡风玻璃,车身等等上面有去不掉的不干胶可以用酒精去除,方法很简单,将粘贴处能处理掉的部分先处理掉,处理不掉的就一个抹布,倒上酒精浸湿,然后在不干胶粘贴处擦拭。将抹布上的酒精擦拭在有不干胶的地方,使酒精充分的侵透有不干胶的地方,稍等片刻再拿抹布擦拭
发现(
参数|
询价)不干胶很容易就擦掉了,不干胶都到抹布上了。而粘贴处光洁如新。
方法二:一般女性都喜欢买洗甲水之类的。一般洗甲水主要成分是丙酮,而丙酮和乙醇一样,也属于有机溶剂,和酒精有着相同的作用。所以,按照相同的办法,先侵透有不干胶的地方,稍等片刻用抹布擦拭即可。也可以很快的处理掉不干胶。
方法三:汽油之类的不也有同样效果,只不过有点危险,气味也大,我们就不推荐了。
方法四:护手霜,护手霜几乎在现在是家庭必备了。在气候干燥时擦护手霜使双手保持水分,不宜干裂。护手霜中含有大量的水,几乎都在70%以上,而水中则含有一定量的表面活性剂。将护手霜涂抹在粘贴有擦不掉的不干胶地方,可以很快渗透,达到清除的目的。因为表面活性剂具有良好的润湿、溶解和渗透作用。洗面奶,洗涤灵等也有同样的效果。
方法五:和前面几种方法不一样,这次我们所使用的是物理办法,用热吹风。这种方法在家中比较常见,就是在黏贴有不干胶的地方用热吹风吹,不干胶遇到热后会变软,用抹布抹干净即可。方便简单而且好用,不损会对家具等造成损伤。
当然还有很多方法,不过今天我使用的是不干胶清除剂,省事省力一点。
不干胶清除剂是一种专门用来清除物体表面不干胶或不干胶残留物的化学试剂,常被应用于清除塑料、玻璃制品上的不干胶标签和城市小广告等场合。清除剂利用有机物“相似相溶”的原理,使不干胶溶解于某种特殊溶剂里,从而可以轻易的从物体表面分离,喷一喷,毛巾擦擦就可以,有些厚的地方反复几次就搞定了!
效果真的不错,如果车友们的车上有需要去除的粘胶,不妨可以尝试一下,不要暴力去除,损坏车漆,这个方法简单,花费不多,除胶也干净!
