荣威360 1.4T 尊享版 手动更换LED倒车灯操作
1 26 发布于 2018-09-17 11:07:28 只看楼主 热门标准
买车2年不到点,倒车灯只有右侧一个,比较暗淡,尤其下雨天更看不清楚。一直想更换倒车灯。
网上百度和在汽车之家搜了一遍,发现没有手动更换倒车灯的教程。所以只能自己摸索,还好过程很顺利。
正好这几天逛淘宝,花了20元买了一个LED的高亮倒车灯。
周末天气不错,正好自己换。
整个更换过程大约10-15分钟。需要拆4个塑料膨胀螺丝,3个8号螺帽。
准备工作:十字螺丝刀一个(实际没用到),一字螺丝刀一个,8号卡口扳手一个,LED灯一个。
1. 打开后备箱,倒车灯在后备箱上盖,开始拆4个塑料膨胀螺丝。使用一字螺丝刀轻轻撬起,然后拔出来就完成。拨开垫子就能看到倒车灯电源线,请先断开电源线。
2.断开倒车灯电源线后,开始拆3个固定螺丝。一个在里面,2个在外边沿。使用8号扳手顺利搞定。
3.到这步就可以把倒车灯罩取下来了。这时电源线来连接着,不能完全取下。需要注意观察灯座上的标示,按逆时针旋转90度就可以把倒车灯取下来。
4.垂直方向把原装的倒车灯拔出来,然后把LED的倒车灯更换上去,再按照上一步的方法把灯插回到灯罩,这时需要注意:卡口是防呆设计,插回时需要对准,再顺时针旋转90度就安装好了。
5.此时不要着急把螺丝上回去,先把电源线接上,然后挂倒挡看看更换的LED灯亮不亮。当时正好小区有个老大爷遛狗路过,让他帮忙看看倒车灯是否亮,顺便请他帮忙拍了照片。挺幸运一次性点亮。到了晚上再去试了试效果,果然很亮。乱入的喵喵!!!!
最后按照拆解的顺序,再把螺丝都上回去。完美。有喜欢自己动手的请参考。
