前不久发了提车作业,感谢车友们的赞扬!感谢版主加精!感谢编辑推荐到汽车之家首页。大家的认可鼓舞着我继续完成后面的改装教程。
提车作业链接 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3858-70155745-1.html
一,前言
汽车隔音改装技术难度其实并不大。只要愿意学习,了解一些声学常识,了解汽车钣金构造工艺和组装工序。具有敢于拆车的勇气和锲而不舍的劳动意志。每个人都能施工改装自己的爱车。而且纯属无损改装,对原车的安全和操控均无影响。依赖改装店给你做不是不行,只是我观察一些商家为了利益最大化不一定舍得给你用真材实料,而且施工学徒的手艺堪忧,最终花了巨额改装费却收效甚微。所以我家里的两台车都果断决定:自己动手!
先分享几张维特拉官图:
二,溯源 噪声来自哪里?
1,来自车外的噪音:胎噪路噪风噪。轮胎滚动自身所产生的噪音即为胎噪,不同胎面花纹的轮胎所产生的噪音分贝也是不一样的。胎噪主要通过四个轮拱和底盘传入车内;车辆驶过坑洼崎岖不平的路面时轮胎与路面撞击以及悬挂底盘受路面颠簸影响而产生的噪音即为路噪;车辆在空气中穿行因空气阻力而产生的噪音即为风噪。
2,来自车内的噪音:钣金共振,空腔共鸣和发动机噪音。 汽车行驶过程中车身大面积的钣金和塑料件随之产生共振,而车体本身存在着大量的空腔,这些空腔犹如吉他等乐器的共鸣腔体,会将钣金共振产生的低频放大。这种持续的低频共鸣甚至会引起乘坐人员耳鸣和晕车。发动机的噪音如果抑制的不好会顺着挡火墙引擎盖风挡玻璃进入驾驶室。
所以汽车隔音改装就要围绕着上面的两大方面用有效的材料和方法来抑制。
三,材料篇
1,止振垫。 由丁基橡胶和铝箔两层构成,粘贴在大面积裸露的钣金上起到抑制共振和隔绝外部噪音的作用。丁基橡胶为无毒无味材料和口香糖胶取材一致,附着力较强同时有隔音作用,表面的铝箔对于外界进入车内的高频有较强的反射和隔绝作用。隔水阻燃。做汽车隔音的关键就是止振,我们在车内所听到的噪音主要就是车身共振产生的。朋友们买的时候注意,市场上的部分伪劣产品是由沥青制成,放进车里将成为污染源。
2,吸音白棉。 质地白色蓬松状,轻,由工业纤维制成,可与肌肤长期接触的环保级别; 有优异的吸声性能和保温性,用于汽车内饰间隙、及空腔内部、阻止声波来回反射,抑制空腔共鸣,吸收嘈杂噪声; 能帮助改善车内声场,提升音响效果。隔水阻燃防蛀虫。撕开背胶粘贴即可。
3,U型黑色止振吸音棉。 比白棉薄,用在门板内部以减小体积,用在后备箱备胎处(用白棉弄脏后会影响美观)。背胶为丁基胶也有一定止振的作用。
4,发动机挡火墙三明治隔音材料。 两层隔热阻燃的吸音棉中间包裹一层较厚的金属片,共三层所以称为三明治。擦上胶水粘贴在发动机仓挡火墙处用于隔绝发动机产生的高频噪音。
5,隔音密封条。 粘贴在车门和引擎盖缝隙处,准确的说于隔音没有什么作用隔绝外部灰尘倒是有用。
四,工具篇
工欲善其事,必先利其器。除了以下图中的小工具之外。还需要千斤顶,各型号的螺丝套筒。开始拆车施工之前最好买一包本车型的综合卡子,某宝几十元一大包什么都有。捆扎线束的胶带。
五,施工图解,以铃木维特拉为例,由于施工时来不及处处拍照,部分图片来自丰田RAV4改装。
上班族,只能利用空闲时间施工,而且车随时要开。最好采取“蚕食政策”分步实施:五道门,四轮拱,发动机舱挡火墙和U形水槽,底盘后备箱,车顶引擎盖贴密封条……一处一处慢慢来。难度不大,但是耗时耗力非常考验人的吃苦意志和做事的耐心。权当锻炼身体。
在拆车的过程中我发现维特拉这台车做工还是实在的,表里如一对得起它的售价。原厂在面积大的钣金表面有一定的止振胶喷涂材料,但是基本没有给什么隔音吸音材料。除底盘地毡有一层回收棉,前门板和后备箱内饰板上有几片薄如蝉翼象征性的吸音白棉之外。后门,四轮拱内部隔音吸音材料为“0”!难怪广大车友抱怨路噪胎噪大了。理解万岁!这车毕竟在大硬件上下了血本,不可能再给你面面俱到,否则也不是10多万售价了。关于隔音,任何车都可以在后期花点小钱加以改装得到百万级车效果。所谓化腐朽为神奇!
以下图解具体施工方法:
1,五门具体施工方案:四门4层;尾门3层。
2,后备箱、备胎仓、后排座椅施工。均为2层。
3,底盘2层施工方案:本来底盘原厂是有止振喷涂材料和回收棉吸音材料,可以不做。但是当我做到只剩底盘时上路,感觉噪音明显来自脚下了。不夸张真的明显,不只是心理作用。拆除主副驾座椅,掀起地毡即可施工。扶手箱就不拆了。
4,引擎盖2层施工方案:原厂的引擎盖有一层隔音棉,没有止振措施。关系到发动机噪音会穿过盖子和风挡玻璃进入驾驶舱。我还是做了。
5, U型水槽和发动机挡火墙隔音方案:U型水槽处满贴1层;发动机挡火墙满贴“三明治”1层。水槽处有点难拆大家小心别碰坏玻璃和雨刮电机。其次注意不可堵塞水槽排水孔和空调进风孔。挡火墙处是在原厂那一层上面再粘贴三明治,必须用胶水粘贴,施工时最好先把胶水刷在三明治上再贴上去,以防止胶水滴在排气管或其他管线上。此处完成以后效果最明显,2000转内听不到发动机声音,3000以上也不吵。
6,四轮拱处4层施工方案:车内后备箱里已经在轮拱上方做了两层,其中止震垫是条贴。那么轮胎这一侧就采用满贴以最大限度隔绝胎噪。完工以后效果最显著。车速80以上有一点但更多的是风噪了,毕竟我们的车不到较高级别均未采用双层隔音玻璃。反正我的车120以上车内说话不费力,小音量听音乐也没问题。
维特拉所有隔音材料数量统计:小张止震垫80张,大张止震垫4张,吸音白棉19张,U型黑色隔音棉6张,挡火墙三明治材料一套。总计材料费2240元。
六,总结
完成维特拉和荣放两台车的全车隔音后,实际感觉对车内噪音的隔绝和控制有显著效果,遗憾自己没有专业设备测试出做之前和做之后的具体数据。估计降噪不少于10db,只能说说切身体验:胎噪没有了;路噪无法彻底消除但抑制得不错;风噪是厂家研发车型时外观设计该考虑的因素后期无法控制;我的车2000转以内听不到发动机的声音,3000转以上也不觉得吵;车身钣金共振空腔共鸣抑制住了,耳朵边瞬间清静,现在车内听音乐,音响的细节和层次便呈现出来,装在门板上的喇叭低音更结实高音更通透。
尽管全车的隔音材料安装上去以后,车身自重会增加45公斤,对油耗会有一定影响。但所带来的舒适感受证明这个改装是值得的。而且隔音改装纯属无损改装,所选材料无毒无害防水阻燃。感兴趣的车友不妨一探究竟。但愿这个改装帖对大家有所帮助!不对之处欢迎大伙拍砖!
后续我将编写一帖音响改装,隔音改装的初衷是奔着音响改装去的。敬请朋友们关注!
