5万公里,汽油滤要换下了。
汽油滤我记得是70块钱,4S工时贵140。
你可以保养的时候,一块换了,这样工时给你算一次的。
另外,你第一次换,去店里换。这车汽油滤被压在油箱的上边,其实把油箱一个角落的螺丝去了,就可以换下来。
去外边店,他们不熟悉这车,可能要拆你整个油箱。
ac408 2019/10/15 14:17:30 发表在 板凳
日系的很多车子,这个部件,有的是和汽油泵在一块儿的,要到十万公里才用更换的。
583501951 2019/10/15 14:22:39 发表在 4楼
1.8年?
唐伯虎不再蚊香 2019/10/15 14:14:29 发表在 沙发
汽油滤清器是没有必要更换的,但是你现在马上就要五万公里了,可以在常规保养的基础上检查一下刹车油还有防冻液的指标,如果指标合格的话,可以继续使用,如果指标不合格,也可可以更换
aranaran 2019/10/15 14:50:06 发表在 6楼
建议参考随车手册
昵称太长了不好 2019/10/15 14:36:42 发表在 5楼
30000公里换的,自己买的原装汽油滤芯40一个,工时40,用时20分钟。
三番京宅 2019/10/15 15:20:51 发表在 8楼
5万公里,汽油滤要换下了。汽油滤我记得是70块钱,4S工时贵140。你可以保养的时候,一块换了,这样工时给你算一次的。另外,你第一次换,去店里换。这车汽油滤被压在油箱的上边,其实把油箱一个角落的螺丝去了,就可以换下来。去外边店,他们不熟悉这车,可能要拆你整个油箱。
