晚上开车,路上很多远光狗。你闪远光,提示对方变光,人家不理啊,恼火也没用。这种情况,主要是因为你的远光太弱了。通常原车自带远光灯就是两个,基本上都是卤素灯。要改变现状,唯一的出路,就是改灯,换透镜或者加透镜。在没有透镜或者一对好透镜的前提下,别整那些没用的,比如换个高亮的灯泡,这是浪费钱。灯光很重要,如果原配的车型没有双光透镜,提车就改灯,这是明智的。
计划把雾灯和近光都改成双光透镜,这样就实现了4个近光(雾灯位近光2个+近光位的近光2个),6个远光(雾灯位远光2个+近光位远光2个+原车远光2个)。比原车自带的两个远光,强大得多。
只有6远光,才能告诉远光狗,什么叫炫目。
提车快三年了,精英版原车的4个卤素远近光就是蜡烛灯,一直都想把维特拉的大灯好好的提升一下。羡慕很多车友的改灯效果,但两三千的价格,远远超出了预算。所以就买了套雪莱特的LED灯,把近光卤素灯换掉了。色温提高到了6000K,感觉很白,比卤素灯稍有提升。但发现这对LED近光灯工作时,对中控收音机FM107.5MHz有干扰,导致收听东莞电台有杂音,对其他频段却并不影响。那时刚提车,喜欢听收音电台,所以就退货了。
之后把近光灯换了35W的氙气灯,晚上开车,心里还是没底。需要打开雾灯来辅助照明。但雾灯没有透镜,反光碗反射的,是散光的。打开雾灯辅助照明,会给对向车司机带来影响,在会车时,经常被对向车闪远光,提示变光。
很多车友,雾灯加了透镜。自己也想DIY改一下,但看了结构,雾灯位置在最下方,改雾灯那时,估计是要拆保险杆才能安装。保险杆没拆过,心里没底。在闲鱼上,偶尔看到了雾灯双光透镜总成,直接换上就行。打开发动机盖,手向下伸到雾灯总成,试了可以拆下。只是角度刁钻,腰力要好。上淘宝,搜维特拉雾灯总成,查到了原车雾灯总成的孔距尺寸,按匹配,买了雾灯总成回来。好不容易,用刁钻的角度,装好了。试灯,切线分明,效果很满意,才知道透镜太重要! 太重要! 太重要了!没有一个好的透镜,换啥灯泡都是***!
雾灯双光透镜总成,有个螺丝可以调灯光切线高低。实际试了,调节范围有限,调不到我想要的切线高度。找原因,发现是雾灯透镜被保险杆顶住了。再次拆下来,把雾灯透镜总成加3mm垫片,再固定到保险杆,就解决了。把雾灯近光调到了50米落地,很完美,完全够用了。折腾可以止步了。
但雾灯位置偏矮,如果把近光也换成双光透镜,那效果会更好。立马选透镜,国产有很多。如汉雷,GTR,AES等等,但切线边沿是蓝色,这点很介意。那就闲鱼收对拆车的进口海拉5双光透镜。担心买到假货,翻新货,决定买对带壳的奥迪拆车大灯总成。通过不断地了解,熟悉了通过从外形,结构,出厂日期字样等方面去辨别,就放弃了买带壳大灯总成回来自己拆取透镜的念头。
闲鱼卖拆车海拉5的太多了,于是选定了一家。结果,中通快递员,把装有透镜的快递包裹贴错运送标签,发到福建莆田去了。我收到一双鞋子,这鞋子是江苏的一个买家要退货到福建莆田的。对这个快递员,太无语了,竟然还有这种操作。好在,透镜在29号,周四收到了。没影响到周末的改灯计划,各种材料陆续都到齐了。
大部件成本:
拆车海拉5双光透镜一对 360元
雾灯双光透镜总成一对 200元
氙气灯+安定器,两套 260元
其他小件估计100块
现海拉5透镜上的灯座接口是D2S,D2H及其他Dxx系列。D2S氙气灯,飞利浦和欧司朗品牌的,最少也是两三百块一个。D2H就是汉雷,雪莱特等国产几十块一对。不玩那么深,便宜的,实用就行。买了对国产的D2H氙气灯泡。
分割线
__________________________________________
第一天
时间2019.11.23日,早晨8:30分。
周六,天气晴。
首先感谢同事Leo的全程鼎力相助
。否则拆保险杆将会花费更多的时间,在安装卡扣时,也提供了科学的方法。
锁好车,把两个大灯总成拿回家,开始下一步。
烤胶第一方案:消毒柜烤。
直接放弃了,消毒柜小,装不下。
要借助外力了,想到了公司测试部,有恒温测试箱。
Leo帮忙驱车前往,虽然家距离公司只有1公里,但手里抱着这两个大灯总成踩单车或骑电动车都不方便。
14点到公司,拆灯,除胶,17点回家。
此时残胶还没除干净,Leo也辛苦一天了,除胶这种细活,自己回到家,慢慢铲吧。分别时,向Leo道谢,并告之,预计第二天周日,下午17点开始安装大灯总成(接下来是清胶,装透镜,找水平定位,封胶。)。
晚上除胶到12点。另外一个总成,还没除干净,估计还得花3小时。实际第二天早上,清第二个大灯总成的胶,确实用了接近3小时。不清干净,影响防水,会导致灯罩内起雾或进水。与其漏水返工,不如细心点,一次做好。
第二天
2019.11.24周日
到此,第一个透镜安装调试完毕。
时间已经是周日凌晨一点了,先休息。
做自己喜欢做的事,虽然很累,但是很开心。
周日15点,两个透镜安装,调试完毕。开始吹灰尘,涂蛇胶,再纸箱烤,压合,封胶。
全程发帖,手机码字,打得太多了,后续这几步简单带过。
制作对插变光线,不破坏原车任何线路,无损对插。
锡焊,再用电工胶布把焊点包好,再套一层热缩套管。
改装电路,必须要严谨。
安装完成后,把加装的电线,用发动机胶布包一层,再用波纹管套起来,安全,稳妥。
Leo参加亲子活动,20:30才吃完饭,过来我这边。
连夜***,装大灯总成归位。
试灯,雾灯变光正常。近光变光正常。
开始整理线路,用发动机绝缘胶布包裹好。
车停的位置,对面是一块玻璃,因此没有切线的图片。
线路整理完,装回保险杆,结果发现多出两个M10的螺丝。
先休息,累!时间是周日23:00。
第三天
2019.11.25周一
早上上班前,调图片,找到了漏装的两个螺丝位置,装回。
晚上测试灯光切线,如下:
至此,改灯完美结束。
用纸箱烤,胆子放大点,放开热风枪吹,一样可以打开灯罩。
看完这篇帖子之后,如果还不会改灯。那就直接给600块人工费,到改灯店去改。
自认为,自己动手能力很强,可以一试。
对以上整个操作过程,有任何疑问的,可以跟帖提出。
写了很长,如果从头看到了这里,那这耐心够好的,
人懒了,以后也不会再有加装或改装。
最多自己再换一次变速箱油,其他的油液,自己都换遍了。
谢谢大家关注!再见!
