分享GLC260两万公里B保养费用及过程
1 29 发布于 2018-11-24 13:28:59 只看楼主 热门标准
好久不来论坛了,从2016年秋订车前到2017年4月提车后一年(是的,我等了半年才提的车,国庆订车,清明提车)几乎每天都泡论坛,关注车友们选车、订车、提车、用车、修车、保养、改装装饰等的各种资讯,而现在这一年几乎不来论坛浏览了,感觉没有什么太有营养的东西,相比之下还是等着提车那阵是最幸福的,闲言少叙,言归正传。
本人GLC260,807版,提车不到两年,目前18956公里,下面以图文方式向车友们分享一下首次B保的过程。
进4S店时的公里数
B保的基础保养项目包括更换机油,机滤,空气滤芯,全车各项检测,车辆基础清洗。
我的B保,除了上述基础保养外,4S店服务小哥推荐了升级AMG机油,更换空调滤芯,空调清洗,发动机养护。当然,我只接受了更换空调滤芯,830元。
对比网上某东的空调滤芯价格,外用部分
内置部分
你们在喝咖啡时,我在保养师傅身边认真做着记录
新的空气滤清器,安装在发动机偏副驾驶侧的小方格里面
里面是长方形黄色的,没来得及拍,就让师傅给安装上了
看看替换下来的吧,已经很脏了
新的空调滤芯,外置部分
也叫滤尘器
是这样的,安装在发动机舱左上角的盒子里,靠近副驾驶这边。
就是某东95元那个
替换下来的空调滤芯外置部分
机油滤清器
新的
替换下来的
更换机油,右边的机器抽走车内机油后,左边的机器插入发动机注入新的机油,抽油用了五到十分钟吧。
注入机油,原厂银美孚5W-40,看不到机油的品牌和包装。
上次首保升级的AMG机油,详情看我之前帖子,这次不升级了
从注入的喷枪口可以看到机油的颜色,容量一般在不到7升左右,更换完机油,着车让发动机运转,利用这个时间,师傅更换了空调滤芯内置部分。
新的空调滤芯内置部分
新的,不是脏,就是灰色
就是某东156元那个
内置部分的更换比较复杂,需要在副驾手套箱下,拆开护板,在脚窝灯前有一个螺丝,拧开即可
螺丝是六角的口
拆下的护板,过程比较艰难,主要是位置尴尬,不方便操作
护板外侧,注意看螺丝孔和脚窝灯的位置
替换下来的内置空调滤芯
这玩意自己换有点困难
专业的师傅换这玩意用了15分钟,过程中有时还很用力,里面还有线路
全车系统监测,以前曾经出现过防撞预警停止工作,液晶显示屏花屏的现象各一次
补充了四个轮胎的胎压到2.5
发现其中一个轮毂上有新的伤,呈圆点状,三四个,位置不均,不知道如何形成的,有了解的车友请赐教
细节
就像烟头烫了衣服后的感觉
整个B保实际操作时间也就不到一个小时,算上等手续等其他时间,共计两个小时。这是清单,买车时赠送了3A3B,基础保养部分没再收费,买车时还赠送了几千元的销售代金券,所以830元的空调滤芯费用从中扣除。
目前不到2万公里,平均油耗表显9.9,平时上下班大多是城市快速路
每次加油记录的油耗显示平均油耗10.12,乙醇汽油后确实油耗上升
4S店卖的这个奔驰添加剂,有没有使用的车主反馈一下效果如何,下次我清洗油路后打算购买使用,毕竟乙醇汽油伤不起啊。
DREAM CAR
