(修改中:
DIY折腾一星期,时尚版,终于告别粘贴,另外加装了昂科威横杆也可谓是一波三折,今天主要说打孔行李架。
18年5月买科雷嘉后,无行李架一直是个遗憾,厂家***的目的不言而喻,无奈一星期后买了粘贴款铝合金行李架,贴合度不错,但担心掉落,
特别是高速!
弄得每次长途之前都要先摇一摇……
打孔!油然而生,但之前想法不成熟,
时至今夕,加上疫情放假,找点事做,检查粘贴行李架,还算稳,但是考虑到安全,还是折腾折腾吧。
于是拔掉行李架,打孔,车顶打孔,某宝买了拉铆螺母,东西未到这几天也没闲着,用铆钉枪改装拉铆枪,行李架孔洞打磨,
总之一句话,闲的***。
***的时候,不做点事那才叫疼……😁
以下图片不多,不以图多作为申精的契机,况且就在制作过程中手机不幸被摔碎,有意保留了制作的流程照片,导不出来,只好一切从简,由论文变成作文了
我觉得,这篇贴写了之后,车或许就没啥改的了,所以,这贴一定要写的实用一点,把流程和遇到的问题明细,把解决问题之后发现的想法畅言,才是精华。
作业开始!流程如下:
一: 行李架开孔
行李架开孔遇到的问题是螺丝怎么隐藏,行李架先用5mm钻头钻通,再改为跟螺丝帽大一点的9mm钻头钻通第一层和第二层,
第三层保留,这样螺丝直接隐藏到里面了。
二: 购买配件:垫圈胶,底盘装甲,拉铆螺母,不锈钢螺丝
三: 车顶开孔7mm,一边四个,合计八个!
这里一定要啰嗦,科雷嘉的高强度钢确实厉害,我钻后面四个孔,很轻松,10分钟完事,厚度大概3mm,
但是前面的四个孔,费了大大小小10根钻头,用时超过一小时,各种折腾,各种换钻头,太tm硬了!
四:车顶开孔后防水处理
防水,自己瞎搞,按自己的想法来的,
1.发泡剂填充空间,为黑胶垫底,
2.孔洞边缘刷漆
3.发泡剂里开孔,为下一步注入黑胶做计划
五: DIY拉铆螺母枪
其实也可以买,只不过要200多,我觉得平时用得少,加上原理也知道,就DIY吧
能省就一定要DIY
六: 核心部分:安装拉铆螺母+边缘防水
注入黑胶,再拉铆,黑胶与车顶之间的缝隙理论上应该会被消灭掉
七: 第二层黑胶
八: 排水槽喷底盘装甲,防锈,防水,为满打黑胶做铺垫
注意用报纸遮挡,很难弄掉
一天后自然晾干,期间千万别淋雨
九: 槽子里满打工业黑胶,盖上盖板;
十:安装行李架,螺丝涂胶后拴紧
测试强度,丝毫不动!非常稳!
折腾,也是为了安全,打孔行李架,不给后面的车增加危险!
完工。
(九和十的照片后面放上去,修改中)
