anw5r2c 2019/12/26 15:27:25 发表在 18楼
19款7千公里,油门踏板问题基本缓解了,刹车踏板问题没有改善
林宝塔夫 2019/12/26 13:03:12 发表在 14楼
感应式的电动油门组件,要弄的话也就两样:润滑与力度。平心而论,发现神行的电动油门组件设计的挺好的!结构简单,拆装特别方便(保时捷那个一般人根本对付不来!)。脚感方面,力度我觉得略偏轻一点——如果跑越野的话,颠簸路面有可能干扰到踏板位置。跑铺装路面基本正好,2000kg的车重仅配一台240马力的发动机仍然比较轻快
Ethan周 2019/12/26 16:37:14 发表在 20楼
油门踏板问题你自己缓解的?还是参照老林的办法
林宝塔夫 2019/12/26 17:07:00 发表在 21楼
制动踏板,我19款5000km的车子刚才仔细感受了一下,没察觉不过,根据我以往折腾过的案例,两种可能比较大;1:单活塞浮动制动卡钳有动作卡滞的问题。这个需要对卡钳的导向柱、制动衬片支架滑轨进行清洁处理、润滑(耐高温润滑脂)。2:真空助力器推杆橡胶防尘套涩、卡滞引起的。也是需要用润滑脂润滑。再有的基本就是自行处理不了的啦
anw5r2c 2019/12/26 21:11:06 发表在 24楼
自己改善的,应该是磨损润滑了
Ethan周 2019/12/26 21:12:11 发表在 26楼
你也用喷射黄油解决吗
anw5r2c 2019/12/26 21:51:03 发表在 28楼
没有,经常熄火了恨踩几脚
白芽先生 2019/12/27 02:05:12 发表在 32楼
话说发神的刹车踏板太高了,这个能调低点吗
林宝塔夫 2019/12/26 13:08:17 发表在 16楼
WD-40 那个招牌喷剂主体是煤油,防锈、松动作用是主要的。润滑的话坚持不了多一会!
Ethan周 2019/12/27 17:52:18 发表在 36楼
不拆下来 只是在外面喷的话 好像喷不到那个白色塑料滑块?
大毛茸茸 2019/12/27 16:09:02 发表在 35楼
是你们非要润滑油门踏板啊,反正别乱用黄油就行了。
林宝塔夫 2019/12/27 19:43:30 发表在 38楼
试过了,没问题的:这个是重装后试喷了再拆开拍的。基本都被覆盖了,包括作为轴的筒子。
