11万公里的自由光 烧机油心路历程 到机油烧到能接受程度
1 28 发布于 2021-04-06 21:06:35 只看楼主 热门标准
2016年入的自由光。2驱领先版。算是比较早的一批国产自由光。当时指导价提的。
买的时候根本没有想过一款2.4自吸会有烧机油的毛病。
发动机是M096的。不是进口那款M080。
1.提车回来随便开。到保养的时候,怀着无聊的心情拔出了机油尺。呵呵。标准线往下N多。具体忘记了是往下烧了多少。当时觉得应该是第一次的问题。换个机油就好。当时就保养了一次小保养。当时广汽还是用的MOPAR 标的5W-20机油。和4S反应了这个问题。当时他们说是没遇到过。我也没往心里去。我勒个去。
2.首保回来,心里是会偶尔想到不会烧机油了吧,然后就关注了机油这块。确实 是真的烧机油。1000公里 我预计是0.2-0.3升左右。网格在3000公里-4000公里 基本就是网格下限。那怎么弄 继续开咯。开到不行就去保养。最后开到7000公里左右。不行了。机油已经比网格低了 很多。直接去保养。这次保养反应情况。4S还是说有遇到,但是你这个算很严重。,,开始关注论坛的机油情况。当时基本进来的都是讨论这个机油的问题。自由光基本都是烧机油很严重的。多数。当然也有少数说没事的。观察后得知。2.0的基本比较少。2.4的基本都烧机油。只是烧的多盒少的问题。又陆续关注到一些车友 关于换发动机的历程。想到这里。当时 有过这样的冲动。但是鉴于在这个3线小城市。4S的力度不足以支撑我在当地换发动机 ,主要这里也换不了。然后就只能保养后 再看了。同样换的MOPAR 5W-20 机油。当时就有不在4S换机油了。又怕发动机出现问题。厂家扯皮。后面最后还是咬牙换多一次机油。这次的烧机油情况一模一样。同样的烧机油。
3.后面烧机油在纠结中就一直看论坛 ,换发动机的也大把继续烧机油的。我只能默默看着。想着烧机油就添加吧。所以每1000公里我就看一次。少了1升我就自己添加。这次换了机油我就不打算4S换机油了。自己网购粘度不一样的机油各各尝试一遍。
4.磨蹭完这次的原厂后。我已经开始在自己购买机油了。我尝试和4S沟通过。烧机油的 要经过他们厂家的测试。就是称重测试。然后才可以换。我是确实怕麻烦。太折腾了。所以坚持 不够就自己加。还有我就是想着怕换了还是烧机油的。白忙乎。然后就JD买了 嘉实多。5W-30的。第一更换。结果。和原厂效果一样。买了7升。就是打算 不够就加的准备。这次没啥效果。又过了一次 换了美孚5W-30.效果也是和嘉实多一样。效果一样烧机油。照样添加。我这个添加都是4千公里 加一升。8千公里加1升左右。然后到10000公里保养。自由光一直都是10000公里左右换的机油。就有次在原厂 烧的发慌的情况下。提前换了。因为我没有原厂的机油加。索性提前保养。
5.经过这2个网购的机油后。发现烧机油也是会。但是没20的厉害。后来就换了 2个另外的牌子机油。一个叫爱德龙。这个机油我可以延迟到5000公里 要加一升机油。也是5W-30.我至今为止没有用过40标号的机油。这个爱德龙用完以后。我在一天逛网页的时候 在一个购物导购平台看到 福斯机油。京东卖的。福斯GT1-pro-c3 。我尝试了这款。是英文版的机油。我之前提到的嘉实多和美孚都是 京东国际卖的。我们叫他水油。不是国行版本。价格比较便宜。(我在这里不推荐也不是推销哪款机油。我只分享我个人使用经验,我也没机油卖,我也是京东购买的)然后这款福斯的机油 我当初用的时候。也是5000公里左右要加1升这样。维持了好久。都是这样的状况。
6.每次保养完 我就知道3000公里。我就可以观察一次。发现烧的 0.5升左右。 5000公里就是1升左右。我5000公里添加一升.就可以熬到1W公里更换。我就是抱着这个心态一直使用这款机油的。后续我比较少关注论坛了。众说纷纷。大家都说机油光的烧机油很厉害。也有大多数维权的车主。我还是继续烧就加呗。也不会去换发动机了。
7.期间也是有些别的事情发生。比如收到广汽吉普推送的 发动机延保的条款,在微信填写的。说终生质保。还有就是换发动机 我记得一开始换的时候 是号码一样的。后期就不是那个原来的发动机码了。要车管所备注更改之类的。我就更加没有换发动机的念头了。自由光在这段时间的使用没发现什么问题。就在一次检查的时候 发现摆臂胶出现裂痕了。在2年的时候发现了就申请 不通过。。在3年快到的时候。我再申请了索赔。最后同意了更换左右摆臂总成。他没有单个胶换的。如果自己以后换 只能换一个摆臂胶。出外面加工 换了。4S只有总成。换这个 我也在这里发过贴。换的时候发现机油的包装不一样了。之前的莫帕的标志的机油换成了广汽菲克了。官方把我电脑升级了。7500就要更换机油了。现在我是自己用脚踩3下清空。我还是10000公里更换机油。厂家已经意识到根本坚持不到10000公里。还有标号也推荐用到30的机油了。不过我没用过菲克的30机油。还是用自己的 GT1-pro-c3。
8.自由光在这些使用的日子。换了火花塞。换了电瓶。换了冷却液。冷却液用的丰田那种。红色的。没用原厂。原厂说什么 免维护。开玩笑的。会变少 不想添加原厂的。直接换的丰田的冷却液。挺好用。变速箱油换过一次 7W公里的时候。这个油。2个字 真***贵。9AT的ZF的。重力换的。家用车。可以了。本来想不换的。说明书说的什么鬼。免维护。个X.肯定要换的。换不换看个人。
9.使用的期间左边被碰过一次。大灯和雾灯 日间等换了2个最贵的。日间和大灯。JEEP的配件真贵。2个灯花了5000元。日间一个和大灯一个 保险核实了好久。
10.轮胎也更换了。换的邓禄普的。原厂那个牌子读起来都拗口。反正我是记不住。邓禄普就是什么型号忘记了。也就是那个款。
11.刚无事去探测了一下机油的消耗量。发现跑了8000+公里。准备跑多1个月去换机油了。一直用这款机油在现在 114089公里的时候 发现可以1W公里机油损耗在1升内 感觉已经是不错了。我也不知道是什么原因导致。反正不用添加了。这款机油我还是会继续购买因为便宜啊。基本维持在50元一升 以内。我今天是顺带看下烧机油情况的。闲来无事 突发奇想 发表了这篇关于自由光的2000多字的***。如果你看完的话。希望对你有帮助。最后看完的 喜欢不喜欢的。都别喷。大家开心就好。身体健康。论坛不就是来交流的么。
翻出了当时记录的 一些笔记
最后编辑于2021-04-08 21:03:47
