改了透镜led大灯,感觉挺满意的
1 2 发布于 四川 2024-10-16 10:18:38 只看楼主 热门标准
实在受不了,卤素蜡烛灯,晚上走小巷比较多,下决心改了带透镜的led大灯。用的欧司朗的,又加了一对。单独的远光灯。用了三个多小时,需要用烤箱把灯烤热,把灯面板取下来,也需要在灯的背面开方孔,还是比较麻烦,自己没有设备是做不了的。改完以后试效果很不错,路面照得很清晰,我还专门站到车灯对面去感受了一下,我下蹲到司机驾驶的高度,看车灯也不觉得射眼睛,完全不像有些改的没有透镜的led大灯,对面看白茫茫的一片眼睛都睁不开。 我最讨厌路上这种。不过昨天装完后,路上基本没有遇到被对向车道车灯晃眼睛厉害的情况,不知道是不是因为我的车灯亮度提高了的原因。我的路面亮度高了,对方车灯的掩蔽效应就降低了,不知道是不是这个原因,在观察几天,如果是的话倒是个意外收获。
也有一个小问题,就是示宽灯没了。因为加单独的远光,占到了示宽灯的位置。实际上我开始没打算加的,因为这个灯是远近光一起的。但是看了下,打远光的时候,原来的远光也亮,一个黄色,一个白色,不太好看,所以有加了一对小一点的远光,算是辅助把。现在示宽灯没有了,车灯拧到一档,没有灯亮,算一个小别扭吧。
  • 车辆改装
最后编辑于2024-10-16 10:55:24
