给11款世嘉换右前近光灯
1 6 发布于 湖北 2024-12-11 17:54:12 只看楼主 热门标准
20241228补充
既然近光灯属于消耗品,我又买了2个FSL的备用,但之前的链接卖完了没货了,于是又换了一家河南台前的,10块出头买了2个,收到跟我之前买的对比,很多细节有不同,结合旗舰店别人晒单的图片,断定这两个有问题,是假货,这也印证了我之前猜测的闲鱼等地方整版整版批量卖的二手拆车灯泡也可能是作坊货打了个激光标而已,虽然灯泡不是高科技,能亮就行,但我鄙视这种作假行为。于是果断退货,又拍了2个旗舰店卖的蓝色镀膜的FSL H7,也就16块钱。
20241225补充:
关于车灯使用寿命我又思考了一下,感觉之前的结论下的有点武断。
灯泡都是有使用寿命的,这个使用时长不是开车时长,而是开灯时长,原先我开车基本很少开夜车,所以车灯使用率(开灯时长)其实并不高,近段时间孩子上中学了,早出晚归,所以基本上每天都开车灯,所以我之前说的原车车灯好多年都不坏,后换的飞利浦4年出头就坏,这就是原因。其实卤素钨丝灯就是个消耗品,也没什么技术含量,只要材料过关,用什么都不是大问题。
原帖:
现在天冷了白天时间短了,早出晚归需要开车灯,发现灯光总不对劲,很暗。
等红灯时贴近前车,从前车车漆倒影判断,我右前近光灯不亮了。
看了之前的购买记录,2020年8月,记得当时是左前近光坏了,买了2只,顺手把右前也一起换了。
2只飞利浦H7,18元。
意思是才4年出头就寿终正寝了。飞利浦也不过如此。
闲鱼有卖拆车的欧司朗等等,99新的2只差不多加运费十几块,说是4S店原车改LED时换下来的,但看到卖家背景里一托盘一托盘的包装,想来估计也不一定是故事里讲的那样,应该是批量进的,而真正卖拆车件的卖家,也得三四块钱一个运费自己出,关键是那玩意是正宗拆车件,谁知道剩余寿命多少。
于是直接买了2个全新的佛山照明,10块钱出头。试试看吧。原谅我的斤斤计较,这就是生活。。。
昨天下单今天到货,虽然以前自己换过,但忘记了,网上搜了下车友教程,很详细。
于是下去更换,
第一步把橡胶盖子直接拔下,直接拔。
第二步看了下,玻璃水加注管子碍手,把它从卡扣里推出来,摆一边。
第三步,拔掉近光灯插头,直接拔。
手机伸进去拍个照。
旧灯泡的样子
讲一下H7灯泡里面怎么固定,它是用一个钢丝卡扣卡在底座上的。钢丝有2个凸点,刚好抵住灯泡盘子。灯泡底座2个触点,插头插在上面供电。
再仔细看钢丝卡子是怎么锁住的,灯座有个钩子,刚好钩住钢丝。
如何固定
所以拆的时候,只需把钢丝往下然后往右就能松开。
结构
理论了解了,实际其实挺麻烦的。
因为角度问题,手伸进去角度刁钻,且操作无法看见,全程都是盲操。意思是以上这些玩意都在脑子里,全凭手感。光是退这个钢丝卡扣,我都弄了十几分钟。
后来发现,对顶端用力是错误的。
应该对旁边的钢丝用力。
注意看图。
手指头一定要按这个部位,先往下,再往右
另外,新灯泡安装需要把缺口对着上方,否则虽然可能也能装上,但角度不对,灯光可能会歪,也可能影响插头插入。
这是我好用手机拍照发现装歪了。只能重新安装。
装歪了
拆下的用了4年出头的飞利浦,灯丝烧断了
反面
佛山照明
一圈文字在正面,反面是光的,没字
完毕。
20241224更新:
不得不佩服飞利浦灯泡的产品生命周期一致性,时隔十三天,今天发现左前近光也不亮了,幸好前几天买了一对佛山照明,马上拿出来更换。
上次的流程还没忘记,比较熟练了。
照例先拍个照片。
打开橡胶盖子。
直接拔掉插头,插头不分正负极。
钢丝按下往右松脱,拿出灯泡
凸起朝上装入灯泡,卡扣扣牢
插上插头,试一下灯,亮了,盖上橡胶盖,合上机盖。
皇家飞利浦,应该是正品吧,也不过如此。
看灯丝貌似不像上次那样完全熔断,但它就是不亮,换新的就好。
完毕。
  • 车辆维修
最后编辑于2024-12-28 12:07:27
