再次升级制动,290mm加大后盘。
1 11 发布于 福建 2025-05-12 23:36:11 只看楼主 热门标准
之前前轮改了四活塞卡钳ap7600.用了挺久了,一直感觉后轮盘太小了,很不协调!
由于法系后轮是轴承和刹车盘一体的结构,所以第三方改装品牌也没有配套后轮加大盘套件,不像一些热门车型,后轮加大套件只需要换一个加大盘和加高的分泵支架就可以了。
第三方没有,那就看原厂。自己研究了一下标致雪铁龙ds的制动配套。
在FP2平台中,
1.早期的307世嘉包括c4l用的是前283mm+后249mm
2.较重的车型如3008及DS低功率用的是前302+后268
3.DS高功率车型和标致RCZ跑车用的是前340+后290
4.后期版本的c4l和3008改成电子手刹马达分泵一体的是前302+后290
只有c4世嘉这个奇葩用的是302+249的搭配ahl_吐感觉神龙是在清配件库存,307和世嘉上没用完的配件继续拿给c4世嘉用。但是话又说回来,前面302的刹车在同级之中是非常良心的存在!日系普遍都是280mm左右的盘配57mm单活塞浮动卡钳。而c4世嘉302mm盘搭配60mm单活塞浮动卡钳,完全就是B级车的配置!ATE的卡钳也是奥迪A4A6同款。制动力没有问题,但制动脚感就是问题大大的了。头重脚轻的搭配导致刹车点头严重,不舒适,制动不线性。所以这也是我早前升级ap7600的原因。
放一张侧面的图,后盘太小看着好别扭
而且原厂后刹车很多粉尘,检查过防尘罩也硬化了状态不好
所以改后刹车势在必行!算是以改代修,以改代养咯!
选择有两种,一个是268mm一个是290mm。查了一下资料,前驱车的刹车盘尺寸基本是前盘比后盘大15-30mm左右。当然也有例外比如老轩逸骐达,前280后292。还有奔腾b50,前274后280。
我目前前盘是296mm,四活塞卡钳。活塞面积45.6cm²那后盘我就选290mm的。38mm直径的单活塞卡钳换算活塞面积是22.6cm²。
决定好了,那就开始找配件。再次研究发现,c4世嘉的后桥和3008还有ds5ls、RCZ一模一样的!而ds4ds5的后桥又是另外一种。
那我就只能买这几个车的配件了。
拆车件搞一套
不是我不想买新的,而是有些东西买不到新的!比如后羊角还有挡沙板!
估计是跑了十几万公里的车拆的!
 268和290刹车用的都是同一个卡钳,只是盘和羊角不同!
放一些ds5ls后轮刹车结构图
c4世嘉后桥与ds5ls后桥对比。完全一模一样
配件到了,检查状态不佳!
分泵换了全套TRW原厂的油封、防尘罩、活塞、导销。只保留泵体。买了一对新的盘,库存的很便宜。羊角自己拆下来除锈,重新喷漆防锈。轴承轴头换新的skf
洗干净 换油封防尘罩活塞
全套易损件更换,TRW原厂的,不是第三方配套的!
这个油漆做得不错吧!底漆、色漆、贴纸、清漆。保证耐用
库存的刹车盘,原厂的!只有一对,只需150
新的轴头轴承,羊角除锈上漆!
接下来就是装车啦!大量图片
这些工具全是我自己的,带着一起去修理厂。和师傅两个人配合!他拆我装。关键位置打螺纹胶,每颗螺丝我都参考手册打好扭矩!顺便换了瓶ATE TYP200刹车油价格109却能获得干沸点280°,湿沸点198°
靓!
这里注意一下!将原车分泵的手刹摇臂,替换到新卡钳上,无损完美直装!手刹线都不用换!不换的话用不了,ds的手刹线头部结构不同有个大圆头。
回位弹簧还是用的新卡钳的,弹力更大。
这个盘性价比还是很高的,只是库存表面刮花。
小得可怜
菲罗多的刹车片
完美!
这套刹车也可以兼容16寸轮毂哦!当然17还是比较协调的。
  • 车辆改装
